Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 01.08.2014, 17:34   #1
Ölwechsel Hinterachsgetriebe (Differential)
Benutzerbild von Edvvde
Edvvde
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Edvvde Edvvde ist offline 01.08.2014, 17:34
Bewertung: (0 votes - average)
Hallo zusammen,
habe heute an meinem E38 730 iA 12/94 das Öl des Differential gewechselt.
Warum? Weil ich eine feuchte Stelle um die Einfüllschraube entdeckt hatte, also der Dichtring sowieso neu musste.
BMW spricht beim Differential zwar von einer lifetime Füllung, ich würde mich allerdings darauf nicht verlassen (vor allem nicht, weil der Wechsel einfacher ist, als verdreckte Felgen ordentlich sauber zu bekommen)
Was braucht man?
- ca. 1,5l Hypoid-Getriebeöl (ich habe 75W-140 LS genommen für mit und ohne Lamellensperre)
- einen 14er Imbus
- am besten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2 neue Verschlusschrauben mit O-Ring (beim für je 4,44€)
- Bühne oder Wagenheber
- Ölwanne
- Rostlöser
- ca. 15 Minuten
Bei mir war die Ablassschraube extrem verrostet, weshalb ich sie erst gar nicht als solche erkannt habe! Am besten sprüht man beide Verschlusschrauben mit Rostlöser ein, dann erkennt man auch etwas und hat es evtl. etwas leichter beim aufdrehen
Als nächstes habe ich die Öl-Einfüllschraube geöffnet (nicht, dass sich diese später nicht lösen lässt und man hat das Öl abgelassen ), wobei mir direkt etwas Öl entgegenkam, also noch genügend Öl vorhanden war.
Danach habe ich die Öl-Ablassschraube geöffnet und das alte Öl mit einer Ölwanne aufgefangen.
Sobald der letzte Tropfen in der Wanne gelandet ist, spült ihr mit etwas frischem Öl nach und reinigt beide Öffnungen anständig.
Jetzt einfach die neue Ablassschraube mit etwas Öl versehen und festschrauben (60 Nm Drehmoment).
Das frische Öl kann nun über die Einfüllöffnung eingefüllt werden. Der korrekte Ölstand ist erreicht, sobald das Öl hier wieder austritt.
Verschlossen wird das Ganze wieder mit einer neuen Verschlussschraube (60 Nm Drehmoment).
Je älter der Whiskey, desto besser - das gilt anscheinend nicht für Öl
Hoffe ich konnte ein wenig helfen, nachmachen natürlich auf eigene Gefahr!
Hits: 4972
Mit Zitat antworten
Hinterachsgetriebe/ Differential 850 cruiser BMW 7er, Modell E38 14 06.09.2013 20:07
Ölwechsel Hinterachsgetriebe skab BMW 7er, Modell E38 30 14.01.2012 18:34
Getriebe: Ölwechsel am Differential / Hinterachsgetriebe Andimp3 E38: Tipps & Tricks 0 26.10.2011 08:35
Getriebe: Hinterachsgetriebe, Differential Smatek BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2011 16:21
Getriebe: Hinterachsgetriebe (Differential) JR740 BMW 7er, Modell E32 13 07.11.2009 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
