Alt 20.07.2014, 18:25   #1
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Standard Telefon nach Regen bei offenem Schiebedach tot
wie oben bereits beschrieben habe ich letzte Woche bei diesem wechselhaften Wetter leider nicht aufgepasst. Ich stelle das Auto bei bewölktem Himmel für 1 Stunde mit geöffnetem Schiebedach ab und nachdem ich wiedergekommen bin, hat es einen richtig ordentlichen Schauer Regen gegeben.
Das meiste ist auf den Ledersitzen abgeperlt oder im hinteren Fußraum runtergekommen, aber das Telefon in der Mittelkonsole hat richtig ordentlich was mitbekommen.
Mein erster Gedanke war Hörer abklemmen und warten bis er getrocknet ist, aber leider schaltet sich das dämliche Gerät ja schon ein, wenn man die Tür öffnet. Hab es dann direkt abgeklemmt und bei Seite gelegt. Nachdem ich dachte, das es getrocknet sein müsste, habe ich den Hörer wieder angeschlossen, dabei hat das Display geflackert und dabei entweder nur schwarze Balken angezeigt, oder alle Symbole eingeblendet, die auf dem Display zu sehen sind. Habe es dann wieder abgeklemmt und auf den Tasten rumgedrückt, dabei kam noch einiges an Wasser zum Vorschein. Demnach habe ich also nicht lange genug gewartet und es war noch nicht trocken. Hab den Hörer dann abgeklemmt und weiter Trocknen lassen.
Klemme ich den Hörer jetzt an, bleibt das Display dunkel. Im BC-Menu wird mir das Telefon weiterhin angezeigt, ich kann den Menupunkt auch auswählen, aber wenn ich darauf drücke, passiert nichts. Über die Lenkradtasten kann ich leider auch nicht mehr auf das Telefon zugreifen.
Als nächstes habe ich mir bei ebay einen neuen gebrauchten Hörer gekauft (Teilenummer 8385748, der alte war 8385749, also der Vorgänger). Wenn ich diesen anschließe, bleibt das Display weiterhin dunkel, genau so wie beim alten Telefonhörer.
Sicherungen habe ich gecheckt (Sowohl die im Motorraum, als auch die im Kofferraum). Ein Kollege hat mir den Wagen an die Diagnose gehangen, er meinte einen Fehlerspeicher kann man nicht auslesen, aber es gibt die Möglichkeit einen Status auszulesen, und die Verbindung zur S/E-Einheit wäre nicht vorhanden.
Nun habe ich leider keine Ahnung, was noch defekt sein kann, bzw. wie ich am besten weiter vor gehe. Soweit ich weiß, gibt es ja noch ein Modul im Koffertaum, wo die Karte drin steckt, und ein weiteres unter der Mittelkonsole. Das beide Geräte durch den unter Wasser stehenden Telefonhörer einen Schaden genommen haben, ist mir klar, aber vielleicht hat ja jemand einen ähnlichen Fall gehabt und kann mir einen Tipp geben, bevor ich wild anfange sämtliche Module zu tauschen
Bin für weitere Tipps dankbar, da ich das Telefon jeden Tag mehrmals bei der Fahrt brauche!
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2014, 18:30   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Dann wirst du durch einen Kurzschluss das Telefonmodul Gegrillt haben.
Alt 20.07.2014, 18:40   #3
Hitman86
Welches ist das Telefonmodul? Das im Kofferraum oder das unter der Mittelkonsole?
Alt 20.07.2014, 18:44   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Im Kofferraum wo du auch deine Karte reingesteckt hast.
Alt 27.07.2014, 22:00   #5
Hitman86
Das Telefonmodul im Kofferraum habe ich heute getauscht. Jetzt erhalte ich beim Einschalten der Zündung bzw. beim Starten des Wagens einen Piepton. Das Telefondisplay bleibt aber Dunkel. Der Piepton wiederholt sich, wenn ich auf den An/Aus Knopf des Telefons, die R/T Taste des MFL oder über den Bordcomputer auf den Menüpunkt Telefon klicke.
Einer ne Idee, woran das liegen könnte?
Alt 27.07.2014, 22:05   #6
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Hast Du das richtige Steuergerät genommen? Der Hörer und das Steuergerät müssen zusammen passen. Wenn das Display nichts abnzeigt, dann solltest Du die Ejectbox und den Hörer auch tauschen. Die sind ja schliesslich auch nass geworden.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert satosushi BMW 7er, Modell E38 31 10.02.2011 16:47
Telefon tot bei Temperaturen über 25 Grad!!! Junior67 BMW 7er, Modell E38 5 20.08.2010 18:32
Klappergeräusch bei offenem Schiebedach dangenendt BMW 7er, Modell E32 0 12.10.2005 07:48
Schiebedach automatisch bei Regen schließen. Geht das? Bertl BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2003 22:57
Wasser im Beifahrerbereich nach Regen Kirsche BMW 7er, Modell E32 6 27.05.2003 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
