Alt 21.03.2004, 20:04   #1
Guido 740i
Standard Navi Nachrüsten E38 740 Bj 94
Lohnt es sich einen Bordmonitor bei Ebay "ca 350,-€" einzubauen nur um die Funktionen bediehnen zu können die sonst vom Radio, Standheizung oder Mid gehandhabt werden
Ist dieses überhaupt Stecker / Verbindungsmässig möglich einfach so auszutauschen?
Kann man dann im nachhinein ein Navi / TV anschließen .
Ich möchte nicht für ein 10 Jahre altes Auto über 1000 € bezahlen um einen Monitor im Cockpit zu haben, jedoch 350 € finde ich akzeptabel.
Weiß einer sonst noch eine günstige Quelle um ein solch ein Equipment "Bordmonitoe / Navi / TV ....." ranzukommen .
Viele Fragen aber hier sind ja auch viele Spetialisten auf diesem Board .
Für eine Antwort wäre ich euch wirklich sehr dankbar.
Alt 21.03.2004, 20:12   #2
cichlide
Benutzerbild von cichlide
Fahrzeug: E38 728i
Kauf Dir ein externes System, z.B. VDO Carin, das kannst Du beim Wechsel wieder ausbauen und versteigern
cichlide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2004, 09:44   #3
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Beim Monitor wird es nicht bleiben. Wenn Du die Funtionen haben willst, dann
braucht Du auch einen Navirechner, Radiomodul...
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2004, 09:49   #4
darcman
Fahrzeug: E38 735iA 10/98
Es es wirklich besser wenn Du Dir da was von einem Drittanbieter besorgst, wie z.B. Becker. Da ist der Einbau und Anschluss des öfteren hier im Board diskutiert worden...
darcman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2004, 16:08   #5
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
mit dem Monitor allein ist es leider nicht getan. Du brauchst auf alle Fälle einen Navi-Rechner, bzw. das Videomodul, da du sonst ja kein Bild am Monitor hast (also auch kein Menü, z.B. Bordcomputer). Dann noch das Bordmonitorradio (als ein radio welches du über den Monitor bedienst - kommt in den Kofferraum). Zum TV Schauen noch die TV-Antennen (geht nat. nur mit dem Videomodul zusammen).
Naja und wenn du nicht so gerne Lötest noch den Kabelbaum (kostet soweit ich weiß allein schon über 300 €).
Habs bei mir auch nachgerüstet und bin (nur die Teile - ohne Kabelbaum - gebraucht über ebay) jetzt schon bei über 1000 € - leider.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2004, 16:24   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Wie die Vorredner schon sagten: Für 1000,- € keine Chance. :(
1500 - 2000,- € solltest Du für den Spass mindestens rechnen.
Franz
(Murphy)
Alt 22.03.2004, 17:10   #7
benzino
Fahrzeug: E38, 735i
Auf der CeBIT sind einige interessante Lösungen vorgestellt worden. Von Yakumo gibt es einen PDA mit integriertem GPS Receiver für angeblich schlappe 250,-. Das pappt man sich mit einem Saugfuß an die Scheibe, und schon geht's los! Ich selbst habe einen MDA II mit Bluetooth Maus (Fortuna ClipOn). Funktioniert weitgehend gut.
Benzino
benzino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
