13.05.2014, 20:57
Fahrzeug: E38 740i 12/94
Fahrertür Fensterheber und elektrische Seitenspiegel ohne Funktion
Hallo Zusammen, Besitze ein BMW e38 740i Baujahr ende 1994
habe seit letzter woche ein funktionsfähiges Türmodul vorne rechts einbauen lassen, war bei BMW um Fehlerauslesen lassen man sagte mir Türmodul Fahrerseite wäre defekt, seit heute funktioniert die Fahrerseite der Fensterheber nicht so wie die elektrischen Seitenspiegel, alle anderen Fenster funktionieren aber nur am eigenen Schalter!
mit schlüssel am Türschluss lassen sich alle 4 Fenster öffen und wieder schliessen.
Sicherung für Fensterheber ist in ordnung.
Danke im voraus
14.05.2014, 11:33
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Vielleicht nur ein Stecker an der Schaltzentrale in der Fahrertür nicht richtig fest?
Da würde ich zumindest zuerst nachsehen.
14.05.2014, 13:10
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
danach den Schaltblock in der Fahrertür (der mit den Schaltern für die Fensterheber) und dann den Kabelbaum in der Fahrertür.
Such mal die Nummern für den Schalterblock raus, stehen hinten drauf, müsste ich noch da haben, weil es bei mir im Endeffekt der Kabelbaum war.
Hatte die gleichen Symptome.
-> PN
mfg Thimo
24.05.2014, 02:41
Elektrik Fahrertür Fensterheber und elektrische Seitenspiegel ohne Funktion
Hallo Zusammen,
mein Problem hat sich mit einem neuen Schalter der Fahrerseite beseitigt
danke an alle die Versucht haben zu helfen
