Alt 15.10.2013, 07:01   #1
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
Standard Ist mein Temperatursensor hinüber?
servus Leute!
habe heute beim fuffi folgendes beobachtet:
normalerweise fährt der wagen ja mit anderen schaltpunkten um die kats bei kalter Maschine auf Betriebstemperatur zu bringen - heute dagegen (es hatte 4°) ist er gefahren als wäre er warm? das ist nun bereits das 2. mal dass ich das beobachte...
ich wollte aufgrund eines leicht unrunden motorlaufs nun mal die Regelsonden und die Verteiler erneuern und frage mich jetzt, ob da vielleicht auch so ein Sensor mit rein spielen kann.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2013, 08:41   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
heute hat er es wieder gemacht - hat keiner ne idee?
Alt 18.10.2013, 09:14   #3
Berlin-Taxi
Hast du schon mal eine Getriebe Spülung gemacht und dabei die Kügelchen der Schaltung getauscht? Bei ZF machen die das immer denn die verschleißen gerne.
Alt 18.10.2013, 19:11   #4
666smokie666
*V8-Verächter*
hat bereits neues getriebeöl incl filter bekommen und verhält sich von seitens des getriebes auch unauffällig. würden sich verschlissene kügelchen nicht auch anderweitig äußern?
Alt 18.10.2013, 19:26   #5
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Das Schaltverhalten bei Kälte regeln nicht die Kugeln. Der Computer legt schlussendlich fest, dass bei Kälte prinzipiell bisschen mehr Drehzahl gefahren wird um Kats und/oder das Getriebeöl selbst auf Temperatur zu bringen(hab ich im Forum gelesen). Praktisch ein genauso sinnloses Prozedere wie mindestens 105° Kühlwassertemp...... Es ging Jahre lang ohne den Mist mit niedrigeren Defektquoten!
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2013, 01:04   #6
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Vielleicht hilft dagegen eine elektrische Ansauglufttemperaturfühlerheizung.
Zu deutsch: Das Ding verarschen.
Es könnte helfen, wenn man vor/während der Fahrt die ganzen Temperaturwerte ausliest und dabei einen Zusammenhang entdecken kann.
Vielleicht nimmt z.B. er die Getriebetemperatur, die bei kürzerer Abstelldauer höher als die Außenluft sein kann. Kühlwassertemperatur unterscheidet sich nach kalter Nacht und sonnigem Tag auch sehr von der Außentemperatur.
Mich nervt das auch, daß er wenn kalt mit 2000 Umdrehungen im 1. Gang den Berg hochröhrt. Es ist unglaublich, was BMW (letztlich aber alle Hersteller) für ressourcenverschwendenden Unfug eingebaut hat (elektrisch beheizte Kats, Sekundärluftpumpen die 10x mehr Abgas erzeugen, weil währenddessen elektronisch dreimal soviel Gas gegeben wird wie nötig, hochdrehendes Getriebe damit es warm wird, standardmäßig kochendes Kühlwasser.) Fehlt nur noch, daß er die ersten 10 Minuten mit halb geschlossenen Bremsen, 5000 U/min und rührendem Wandler fährt, dann wird alles schneller warm. Die Scheibenwaschanlage sollte natürlich auch 2 Minuten laufen, damit die Leitungen gefüllt sind und die Pumpe schonmal warm ist, wenn man sie braucht.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2013, 08:06   #7
666smokie666
*V8-Verächter*
gute idee flummi,
aber ich kann mir nicht für ne Woche irgendwo nen Diagnoselappi ausleihen und auf Verdacht jeden Morgen vorm losfahren bzw. unterm losfahren irgendwelche Daten auswerten.
aber fakt ist: der wagen stand immer über mehr als 14 Stunden und es hatte nie mehr als 5 Grad.
Als ich noch einen TG-Platz hatte war das bei konstanten 13 Grad NIE der Fall.
Also muss doch jetzt irgendwas nicht stimmen....
ich werd heute mal den anderen kram erledigen und sehen ob vielleicht was passiert.
Der R-Gang ist hinüber Simon12 BMW 7er, Modell E38 15 05.10.2008 17:29
Die Freude war kurz,mein Fuffi ist hinüber gnadenlos BMW 7er, Modell E32 14 04.07.2008 07:32
Hilfe, der Kühler ist endgültig hinüber, nur ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 26 28.06.2005 22:43
Lenkung: Ist die Servopumpe hinüber ?? JO730i BMW 7er, Modell E32 7 18.12.2004 18:18
Mein 7er ist (doch nicht) hinüber (es gibt Neuigkeiten) No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 17 11.11.2003 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
