Alt 16.10.2013, 11:22   #1
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Standard Nockenwellensensor (Zylindererkennung) - wieviele?
Moin!
Nach Diagnose Nockenwellensensor wollte ich den tauschen und habe im T|S auch die Rep.-Anleitung gefunden - sowohl dort wie auch im Motorraum scheint es offensichtlich nur einen Sensor zu geben.
Wenn ich im ETK unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) "Kettenkastengehäuse oben" schaue, ist dort als Nr. 10 ein Drehzahlgeber Nockenwelle (12 14 1 742 185) mit Anzahl 1 aufgeführt.
Wenn ich aber unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) "Motorelektrik / Sensoren" schaue, listet er mir dort unter Nr. 3 gleich die Anzahl zwei auf.
1. Ist das der richtige Sensor? (meine Meinung: ja!)
2. Wieviele brauche ich denn nun? (hab erstmal nur 1 bestellt)
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2013, 12:14   #2
Nick Wood
Benutzerbild von Nick Wood
Fahrzeug: E38-740i (01.00), E38-740i (05-97) und E36/7-Z3 Coupé (08-99)
Dem M62B44 hat nur eins, die FL version (TU) mit Vanos hat 2 Nokkenwellensensoren.
Bestellnummer ist OK.
Nick Wood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2013, 16:06   #3
Morg
Fahrzeug: -
Danke!
Trotzdem irritiert mich, dass im ETK unter Motorelektronik/Sensoren "bis 09/1998" zwei Sensoren aufgeführt sind...
Alt 16.10.2013, 17:18   #4
Nick Wood
Nr 1 = Bis nov. '98 Anzahl benötigt = 1 Also VFL,
Nr 3 = Ab sept. '98 Anzahl benötigt = 2 Dieser sind fur die FL.
Damit ist meine erste angabe falsch, nr 13 62 7 839 138 is fur VFL und nr 12 14 1 742 185 fur FL. Also Sie brauchen nr 13 62 7 839 138.
Entschuldige! Ich habe 2 740's ein VFL und ein FL, deswegen die verwirrung.
Die Sensoren sind gleich aber den Konnektor ist anders.
Geändert von Nick Wood (16.10.2013 um 17:25 Uhr).
Alt 16.10.2013, 20:13   #5
Morg
Fahrzeug: -
Jetzt wird's verwirrend...
Die Nr. 1 ist ein Kurbelwellensensor, die 3 ein Nockenwellensensor.
Bei der Nr. 3 steht ausdrücklich "bis Sept 98", also VFL - in beiden Bildern. Das ist auch der Sensor, denn mir der aufgrund der VIN rausgesucht hat...
Ich hatte von der Nr. 1 auch gar nicht gesprochen, sondern von der Nr. 10 im anderen Bild...
Alt 16.10.2013, 21:26   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
1. Ja.
2. Ist auch richtig.
Elektrik: Zylindererkennung? ORainer BMW 7er, Modell E32 18 02.11.2024 13:26
Motorraum: Induktivgeber Zylindererkennung PRNDeluxe BMW 7er, Modell E32 13 08.03.2015 22:24
Farbe Buchsen KW Sensor +Zylindererkennung Dachs BMW 7er, Modell E32 4 11.02.2012 07:51
M70 Zylindererkennung defekt --750il-- BMW 7er, Modell E32 16 18.06.2011 16:13
Innenraum: Wieviele Airbags...!!!?? boki728 BMW 7er, Modell E38 8 17.10.2005 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
