Alt 16.08.2013, 19:17   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Führungslenker hinten-rechts entfernen
ich versuche gerade hinten-rechts den Führungslenker zu entfernen. Die Mutter oben habe ich schon gelöst, nur bekomme ich die Schraube nicht rausgezogen. Mir scheint als wäre das ganze noch unter spannung. Muss ich die Radnarbe irgendwie belasten, damit ich das enstspannt entfernen kann?
Danke!
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2013, 19:22   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da sitzt hinter der Mutter noch eine U-Scheibe drauf mit einem Führungsnippel der gerne mal klemmt in der Nut von der Schraube.
Wenn Du die U-Scheibe runter bekommst, dann geht auch die Schraube einfacher raus.
Oder hattest Du die Scheibe schon runter ?
Entspannen braucht man da nichts, das geht so raus.
Alt 16.08.2013, 19:25   #3
grünegurke
Die U-Scheibe habe ich schon raus. Ich würd sie ja gerne mit dem Hammer raushauen, aber leider ist da kein platz :/
Kennt ihr einen Trick wie ich die raus bekommen könnte?
Alt 16.08.2013, 19:34   #4
Olitschka
Hin und her drehen und mit irgend was von der anderen Seite drücken oder so.
Alt 16.08.2013, 19:44   #5
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Bei meinem waren die so fest, das ich sie raussägen musste, aber besorg dir vorher neue denn das sind keine normalen schrauben und unterlegscheiben.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2013, 20:02   #6
Olitschka
Oha, dann muß der aber schon ordentlich in der Hülse festgegammelt sein.
Alt 16.08.2013, 20:30   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Am Achsschenkel losmachen, dann kann man das überhaupt mal bewegen.
Und zwingend neue Schraube und Mutter setzen.
Eingestellt werden muss er auch - daher kann die andere Seite auch gleich dran glauben.
Alt 16.08.2013, 20:37   #8
Olitschka
Am Achsschenkel lösen mach auch immer Spaß....mit diesem popeligen 6-kant zum gegenhalten
2x mußte ich schon flexen.
Alt 16.08.2013, 20:43   #9
grünegurke
Ich habe die Schraube "rausgedreht" und dabei von der anderen Seite dagegen gedrückt. Hat eine halbe ewigkeit gedauert...
Die andere Schraube bekomme ich nicht auf, die ist auch schon ein wenig abgefahren :/
Hoffentlich kann ich sie rausflexen...
Alt 16.08.2013, 20:58   #10
Olitschka
Ist der 6-kant schon rundgelutscht ?
Wenn noch etwas davon vorhanden ist, kleine Knarre mit 6-kant Nuß drauf (nicht mit 12-kant) und alles geben was geht
Gewinde vorher sauber bürsten und ölen.
E38-Teile: Leder Türtafeln Rechts vorne und Rechts hinten. Günny735 Biete... 13 16.09.2012 21:10
E38-Teile: 2 xFensterheber,rechts vorne und rechts hinten.zusammen 75 Euro. Günny735 Biete... 1 06.07.2011 19:01
Türverkleidung entfernen (hinten rechts) rauhfasertapet BMW 7er, Modell E32 5 01.01.2007 17:18
Fahrwerk: Führungslenker Hinten Original oder Ebäää? Scharly BMW 7er, Modell E38 1 28.04.2006 11:48
Nackenstützen hinten entfernen lap17 BMW 7er, Modell E38 3 03.09.2003 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
