15.02.2004, 13:36
hab die orginale bmw cd 2003-2 drin.
leider,leider immer das gleiche problem.
mist.
sollte ich ewt.das update v22 rückgängig machen ?
gruss
mike
15.02.2004, 14:13
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Aber das lässt sich doch kalibrieren.
In irgendeinem Menü versteckt sich - zumindest bei meinem MK I - die Funktion "Kalibrieren". Dort lässt sich die Reifengröße einstellen und die Kreuzungsannäherung. War glaube ich irgendwo unter "Informationen". RTFM -> If nothing helps: Read The Fucking Manual.
An der CD liegt es sicher nicht - warum auch? Dass ist ja schlicht ein Klon der Originalen. Schöne digitale Welt: 0 ist 0 und 1 ist 1
19.02.2004, 13:49
Fahrzeug: 750i E38
Hi Mike,
1) es gibt einen "manuellen" Regler dafür, ich glaube im GPS unter Standortanzeige/Räderkalibrierung. Dort kannst Du angeben, um wieviele Meter die Kreuzung zu früh oder zu spät enagezeigt wird. hast Du überhaupt die richtigen Reifen dort angegeben? Die Winterräder haben anderen Abrollumfang.
2) GPS Service Mode
Service Mode für die Kalibrierung: GPS-Navigation auswählen Informationen Standortanzeige wählen In der Standortanzeigen dann 20 Sek. lang Menü drücken, es erscheint dann der Kalibrationsmodus für das GPS.
TOm_750i
19.02.2004, 19:56
1x V12, immer V12
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Hallo Tom,
was verbirgt sich denn hinter dem Kalibrationsmodus bzw. was lässt sich dort noch einstellen?
Ich habe bei mir den CD-Wechsler nachgerüstet, seitdem habe ich keine Sat-Empfang mehr.
Im Monitor war sonst rechts oben die Satellitenempangsanzeige deutlich zu sehen, jetzt zeigt sie nur etwa 25% an.
Muss ich neu kalibrieren oder sollte ich einfach nur nochmal die Stecker überprüfen?
Schönen Gruß Matthias
19.02.2004, 20:52
Fahrzeug: 750i E38
Hi Mike,
bei der Kalibrierung wird so ziemlich alles kalibriert (ach was :-)
- die Radsensoren
- die Magnetfeldsonde
- den GPS Empfänger
- Störungen zB durch das Magnetfeld der heizbaren Heckscheibe
Das Programm führt Dich Stück für Stück durch den Kalibrierungsvorgang, Du musst zB Kreise fahren, eine bestimmte Strecke geradeaus, die dann ausmessen. Schau es Dir einfach mal an. Du kannst jederzeit abbrechen.
Ich will das Kalibrieren wieder machen, wenn ich meine Sommerreifen drauf habe.
Tom_750i
20.02.2004, 08:10
hallo tom,
klappt leider nicht bei meinem system mk2 i
soll,lt freundlichem ein selbstkalibriendes system sein......
keine einstellmöglichkeit....
schade,aber besten dank
mike
20.02.2004, 10:27
Fahrzeug: 750i E38
Stimmt! Ab MK2 ist das Navi-System selbstkalibrierend. Aber das Navi-Geheimmenü (ab Mk2) kennst Du doch ...oder?
(Einstellungen -> und dann die MENU Taste für 10 sec drücken)
Tom
