Alt 13.04.2013, 18:02   #1
tb560
Fahrzeug: E38-750i
Standard ABS mal wieder
Nabend,
ich habe schon die Suche bemüht aber nichts wirklich passendes gefunden.
Also es fing damit an das die ABS/DSC Lampe leuchtete. Fehler ausgelesen. ABS-Sensor hinten rechts defekt. Sensor ausgetauscht. Lampen auch aus, aber der ABS-Fehler ist immer noch da (pulsierendes Bremspedal). Alle Sensoren mit dem Ozzi gemessen, überall die gleichen Signale. Anderes Steuergerät testweise eingebaut, keine Änderung. Dann beide vorderen Sensoren trotzdem erneuert, keine Änderung Was kann es noch sein? Achso es ist ein 750i von 1995 also noch das altes System.
Gruß Thorsten
tb560 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2013, 18:05   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Am Zahnkranz in der Radnabe bzw. im Radlager, bei Daddy stand das aber auch im FS.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 13.04.2013, 18:30   #3
tb560
Fahrzeug: E38-750i
Nabend nochmal,
nur wo? Vorne oder hinten?
Gruß Thorsten
Alt 13.04.2013, 18:53   #4
mahooja
seven till heaven
Bei Daddy war es vorne rechts, 750i Bj. 1/95. Könnte theoretisch aber jedes sein (oder haben nicht alle Radlager diesen Pastik-Zahnkranz?)
Hab es in einem anderen Thread schonmal beschrieben:
Radlager vorne rechts hat gejault. Der alte Herr wollte sparen und hat eins aus der Bucht gekauft für 30.-, eingebaut, jaulen weg aber jedes mal nach dem starten 500m gefahren, ABS/DSC an und Bremspedal vibriert. FS ausgelesen: ABS Zahnkranz vorne rechts Zählfehler oder so. Anderes auch aus der Bucht für 70.- (stand das selbe drauf wie auf dem originalen), eingebaut, alles gut. Ergo: Wer spart zahlt/arbeitet 2x...
Bremsen: ABS ASD mal wieder Britney BMW 7er, Modell E38 3 13.09.2011 08:39
E38 Mal wieder Reparatur = ABS etc. Jo BMW 7er, Modell E38 26 13.03.2009 09:25
abs/dsc mal wieder + kann wer im stuttgarter raum fehlerspeicher auslesen? Termy BMW 7er, Modell E38 14 15.12.2008 10:16
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 21:56
Tuning: Mal wieder einige Bilder diesmal war ich wieder aussen dran! DD BMW 7er, Modell E38 56 31.10.2004 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
