Alt 05.04.2013, 12:01   #1
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Standard CD-Wechslerkabel für USB Interface beim E38 ohne CD-Wechsler finden
Habe gestern bei ebay ein USB Interface bestellt, um endlich mehr als Radio hören zu können. (155€ inkl Versand)
Habe auch den Verkäufer gefragt, wie genau ich das anschließe und bekam als Antwort:
"Der von ihnen bestellte Artikel ist für Fahrzeuge mit Wechsler bzw. mit Wechsler Vorverkablung im Kofferraum. Diesen Artikel können sie nur verwenden wenn sie im Kofferraum die zwei Anschlüsse (3Pin und 6Pin) für einen Wechsler bereits anliegen haben. Diese finden sie wenn links hinter der Seitenverkleidung."
Links hinter der Seitenverkleidung ist ziemlich schwammig.
Dort, wo der Wechsler eigtl sein sollte, ist leider nichts:((
Falls ich diese Kabel nicht habe, sind diese bestell- und nachrüstbar?
Ich hoffe das klappt alles!
So sieht das Ding aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://cdn.rackspeed.de/maxxcount/me...os_id3_2_8.jpg
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 13:24   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Nach CP600 oder Zemex suchen. Darüber gibt es schon reichlich Themen incl. aller benötigten Informationen...
z.B. hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/cp-60...v2-136427.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.04.2013, 14:17   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
schau mal in der Anlage, was Dein e38/Bj an Kabeln braucht.
Bei meinem FL ohne Wechsler ist nur das 3polige Strom/I-Bus Kabel über dem hi li Radkasten da (etwas Sucharbeit bei den Gummiabdeckungen); während das Steuerkabel vom Radio in der Regel erst beschafft werden muss.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf cd_wechsler_nachruestung_Original_BMW.pdf (1,41 MB, 93x aufgerufen)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 14:21   #4
mahooja
seven till heaven
Sollte eine Wechslervorbereitung (falls vorhanden) nicht in der Ausstattungsliste auftauchen?
Alt 05.04.2013, 15:35   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bei einer Wechslervorbereitung liegen 2 Leitungen, ansonsten im FL nur der 3pol.
Alt 05.04.2013, 17:09   #6
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Wechslervorbereitung steht nicht in der Ausstattungsliste.
Ich begebe mich morgen auf die Suche nach Kabeln und werde berichten.
Falls keines vorhanden ist, ist es bestimmt auch kein großer Stress das Kabel zu besorgen und anzuschließen, oder?
Alt 06.04.2013, 15:01   #7
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard auch beim VFL...
ist nur der reine Stromanschluss drin...
Ich musste bei meinem auch das Wechslerkabel nach hinten verlegen..
Alt 06.04.2013, 19:15   #8
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Vom Radio? Ist der nicht auch hinten?
Wie hoch war der Arbeitsaufwand bei dir? Evtl bist du ja besuchbar, falls ich das nicht hinbekomme, ist keine halbe Stunde zu dir
Alt 07.04.2013, 09:09   #9
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Radio ist in meinem auch vorne, da ich keinen Monitor hatte.
Somit musste das Kabel vom Radio nach hinten verlegt werden.
LG Nick
was mich stutzig macht..du hast doch schon einen Monitor drin...und Radio BM..?
Dann braucht man nur das kurze Kabel vom Wechsler zum Radio-Modul.
Das 5 Meter Kabel wurde nur dann verbaut, wenn man wie ich nur ein
normales Radio drin hatte.
Geändert von NickB12 (08.04.2013 um 08:23 Uhr). Grund: was vergessen...
Alt 08.04.2013, 15:05   #10
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Das Dreipolige Kabel hab ich nun gefunden.
Das andere aber sehe ich auf die schnelle nicht.
Ist dieses entweder besser versteckt oder ich muss es besorgen?
Zum Anschließen muss ich dann wahrscheinlich das Radiomodul ausbauen, oder?
edit: So sehen die Steckverbindungen beim von mir gekauften Gerät aus:
Geändert von the_bob (08.04.2013 um 15:45 Uhr).
HiFi/Navigation: USB iPod Interface für vfl mit DSP VETTE87 BMW 7er, Modell E38 7 07.01.2013 12:56
HiFi/Navigation: Ipod-Interface an vorhandenes Wechslerkabel? sober BMW 7er, Modell E38 31 30.07.2011 19:50
E38-Teile: Wechslerkabel für CD-Wechsler P BJ 12/95 Yokoone Suche... 2 03.07.2010 13:29
Interface für AUX, USB, iPod Skoel BMW 7er, Modell E38 3 01.05.2009 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
