Alt 07.04.2013, 11:41   #1
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Standard Positionsschalter
Hab nach der Winterpause den 7er wieder aus der Garage geholt. Bisschen durch die Gegend gedüst, alles normal. Nach ner Stunde fahrt, sprich wenn er warm ist spinnt im Display die Anzeige und er erkennt die Gänge nicht mehr. Von P nach D stimmen die Anzeigen nicht mehr mit der in der Mittelkonsole überein. Von D nach P allerdings schon. Und D leuchtet dann nur noch wenn ich den Wählhebel mit Schwung bis zum Anschlag ziehe. Wenn ich ihn ne viertel Stunde abkühlen lasse funktionierts wieder. Habe jetzt schon mehrere Threads über den Positionsschalter gelesen, aber wieso versagt meiner bei Betriebstempratur? Kann man die Kontakte reinigen oder gleich n neuen kaufen?
Lieber mit dem Holzlenkrad in der Brust sterben, als dank Airbag an Altersschwäche.
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 13:05   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja... und ich habe das gleiche problem... nur anders herum
also wenn der motor kalt ist: keine ganganzeige und getriebenotprogramm. 1km gefahren, motor aus und wieder an und der fehler ist weg. laut diag-notebook liegt es am positionsschalter im getriebe: plausibilität
ich vermute feuchtigkeit/kondenswasser (wird getauscht wenn es mal etwas wärmer ist)
bei dir würde ich einmal prüfen ob sich vielleicht der zug am getriebe verstellt/gelängt hat. eine einstellanleitung wurde hier ja bereits öfter gepostet.
und natürlich fehler auslesen
Alt 07.04.2013, 13:43   #3
M.M.735
Fehler habe ich ausgelesen. Kein Fehler drin, ausser Schrittschaltung, da ich auf D probiert habe manuell zu schalten. Werde diese Woche mal dran machen. Das sich über den Winter der Seilzug gelängt oder verstellt hat, halt ich für unglaubwürdig, ehrlich gesagt.
E38-Teile: Positionsschalter A-Getriebe NEU orig.BMW Gaser Biete... 0 08.11.2010 16:34
Getriebe: Positionsschalter Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 2 27.08.2008 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
