Alt 09.01.2004, 15:37   #1
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Standard Wer hat Lenkradhöhenverstellung erfolgreich repariert ???
Hallo zusammen,
ein gutes neues Jahr an alle.
Mein Bimmer hat elektrische Lenkradhöhenverstellung mit Memory. Leider funzt das nicht perfekt. :( :( :(
Das Fehlerbild:
- Mein Lenkrad fährt ordentlich hoch in die Ausstiegsstellung nachdem die Zündung abgeschaltet wurde.
- Wenn ich die Zündung einschalte fährt es zwar ein Stück runter, aber nicht in die tiefste Position, die auf der Memorybelegung 1 gespeichert wurde.
Was wurde bisher gemacht:
- Habe es bei den letzten 4 Serviceterminen dem Freundlichen gemeldet. Der findet nix. Hatte einmal im Fehlerspeicher eine Fehlermeldung, das beim Zurückfahren in Nullstellung (Zündung aus) etwas im Weg war und das Zurückfahren nicht beendet werden konnte. Fehlerspeicher wurde gelöscht. Keine Besserung
- Habe die Position Sitz/Spiegel/Lenkrad mal auf Memoryspeicher 3 gelegt. Tut genausowenig, was das Lenkrad betrifft.
- Der Freundliche hat angeblich das Steuermodul für das Lenkrad gewechselt. Keine Besserung
- Der Freundliche hat die Lenkradabdeckung mal zerlegt, weil er vermutete es hinge/stehe was im Wege. Keine Besserung.
Mir scheint das ganze ein Problem der Abspeicherung der Position zu sein (Falsche Info wird gespeichert) oder der Rückmeldung des Sensors für den Lenkradanschlag unten (Meldet zu früh Anschlag).
Manuell kann ich das Lenkrad immer in die gewünschte Position (ganz unten) bringen.
Das darf ich dann auch jedesmal nach dem anlassen von Hand tun weil die Ausstiegsposition bei Zündung aus sauber funktioniert
Hat jemand Rat
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2004, 16:09   #2
HEIN
Interessant, ich hab auch elekt. Lenkradverstellung mit Memory. Ich weiß nicht ob es dir ein Trost ist. Meine fährt überhaupt nicht automatisch irgendwo hin. kann sie nur per Hand in die gewünschte Position bringen. Hab sie aber auch in der höchsten und am weitesten herausgefahrenen Position.
Grüße Hein
Alt 09.01.2004, 17:46   #3
Martin
Benutzerbild von Martin
Damit habe ich auch Probleme, es meldet auch irgendein Endschalter ständig
Fehler.
Symptome:
Ich habe mein Lenkrad auch recht tief stehen, beim ersten Aussteigen
fährt es etwas hoch aber nicht ganz. Beim nächsten Einsteigen bleibt
es dann wo es ist.
Die Manuelle Bewegung wird beim rauffahren einmal unterbrochen
(bleibt stehen) und geht dann beim nächsten Verstellen doch bis ganz
oben durch.
BMW hat bisher nicht gesucht, haben zwar die Fehler im Speicher
gesehen wussten aber nicht wo der sensor sein soll.....
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2004, 17:56   #4
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Grüße Hein
Hallo Hein
Das ist doch klar, höher als in die höchste Position kann es ja nicht fahren.
MfG Dierk
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2004, 15:24   #5
fuzy
wollte meinen Thread nochmal in Erinnerung rufen. Hat wirklich jeder (der die elektrische Lenkradhöhenverstellung hat) eine funktionierende ???
Oder geben sich alle damit zufrieden, daß Sie manchmal tut und manchmal halt nicht ?
Meine ist Konsequent, Sie spinnt immer, außer wenn mein Bimmer beim Händler im Hof steht. Dort spinnt Sie nur manchmal.
[Bearbeitet am 25.1.2004 um 16:24 von fuzy]
Alt 25.01.2004, 15:33   #6
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Falls es Dir ein Trost ist: bei mir rührt sich da (Lenksäulenverstellung) auch nix freiwillig. War aber deswegen noch nicht extra beim Freundlichen; ich werde das bei der nächsten Inspektion mal erwähnen.
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2004, 10:03   #7
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard @Hein und Hooch: es kann auch daran liegen...
Grüße Hein
... dass eure zu alt sind... wurde von bmw (glaube ich) erst ab anfang/mitte 1998 verbaut...
meiner von 4/97 bringt es auch nicht...
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2004, 10:23   #8
bubu
V12 Geniesser
Benutzerbild von bubu
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Bei mir hängt das Lenkrad auch zeitweilig, d.h. es fährt nicht immer an die gespeicherte Fahr-Position.
Weder der Freundliche noch sonstige Bimmer-Kollegen haben mir darauf eine Antwort geben können.
Nun ja, soweit es sich nicht automatisch beim Fahren verstellt.........
Ungefähr 0.08% von insgesamt 47652 "Mitglieder" sind durchschnittlich in dem Forum regelmässig aktiv....
bubu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2004, 15:01   #9
fuzy
Genau so ist es bei mir auch. Ich kann es immer elektrisch verstellen (hoch und runter). Es fährt immer korrekt in die Ausstiegsposition. Aber es fährt nur selten korrekt in die gespeicherte Fahrposition.
Hast Du schon mal was tauschen lassen und wenn ja was und mit welchem Erfolg ???
Alt 26.01.2004, 15:52   #10
bubu
V12 Geniesser
Nein, diese Macke stört mich eigentlich nicht sehr gross..... schliesslich hat mein Bimmer offenbar auch seinen eigenen Charakter.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
