Alt 14.03.2012, 15:11   #1
Jimmy828
Fahrzeug: BMW 728, 1997
Standard CO2 / CO Volumen % - Zu hoch, zu niedrig. Fragen dazu.
Hallo!!
Hab ein Problem mit meinem 728. War bei der MFK, wurden einige Dinge beanstandet, Bremsscheiben hinten, US-Blinker und das CO2 Volumen beim Abgastest. Alles hab ich jetzt gemacht und wollte mir den Auspuff vornehmen aber der ist dicht.
Und ich weiss nicht ob der e38 eine Sekundärlufteinblassung und hat und ob diese Permanent läuft.
Irgendjemand einen Rat ?
Gruss der Mechanikerlehrling
Jimmy828 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 16:50   #2
Jimmy828
Zu wenig CO2! Mein fehler
Alt 21.03.2012, 18:33   #3
Jimmy828
Standard Abgasuntersuchung - CO-Wert zu hoch
Halloo!
Musste zum Schweizerischen "TÜV" und wurden einige Dinge beanstanden.
Ölverlust, aber nur von unten sichtbar. Oben, von den Motorhaube aus gesehen alles trocken.
Und dann noch die Abgasuntersuchung.
Er hatte ein CO von 10-10,5.
Der Auspuff ist dicht. Wurde geprüft in dem jemand hinten die Endrohre zuhielt.
Und ich weiss nicht weiter, hat der E38 VFL eine Sekundärlufteinblassung ?
Irgendwelche tipps ?
Oder tipps zum Ölverlust, bekannte dichtungen o.ä ?
Der Wagen hat 295'000km.
Alt 21.03.2012, 20:18   #4
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Standard Tüv
War auch beim TÜV hatte aber leider Mängel: Stoßdämpfer hinten, Vorne Bremsleitungen, Feststellbremse Werte schlecht, Spurstange Hinterachse, AU Werte auch irgendwie Probleme. Bin auch schon am abarbeiten.
Der Tüv hat aber extrem alles überprüft, natürlich finde ich das auch gut, für meine Sicherheit und meiner Familie.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 20:56   #5
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Zitat von Jimmy828 Beitrag anzeigen
Halloo!
Wenn sich mal da nicht der Kat zerlegt hat und jetzt alles verstopft. Da hält auch der beste Motor nicht sein Öl bei sich! Kat instandsetzen oder neu, dann ölleck neu abdichten!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 21:05   #6
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
Der CO Wert ist zu hoch !nicht zu niedrig.
Er sollte bei max 0,30 liegen,wenn dein Auspuff unddicht wäre wäre dein Lambda Wert zu hoch der solle bei 0,97-1,03 liegen!,
Erhöter CO Wert ensteht Haupssächlich wenn dein Kat nicht mehr gescheit arbeitet ,oder halt noch keine Betriebstemperatur hat !
Ich tippe also auf Kat defekt!
Viel Erfolg !
lg
Was den Ölverlust angeht ,Stirngehäuse checken da siffen die gerne,oder VDD falls du nix siehst komplett sauber machen 2-3 tage fahren und schauen wo sich das öl sammelt dann denk ich siehst du mehr !
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 21:11   #7
Jimmy828
Ahsoo.. Zu hoch ist der Wert also.. Hmm wieso meinte den mein Mechaniker und der Herr von der MFK der Wert sei zu tief ? Bin jetzt verwirrt.
Also du meinst es sind die Kats ? Und nur neue Kats lösen das Problem ?
Alt 21.03.2012, 21:31   #8
Denjou730i
Also ein Co von 10 ist 100%ig zu hoch und nicht zu niedrig !Im Anhang kannst du dir Sollwerte ansehen !
Lambdawert passt aber ja `?
Klopf mal von unten an die Kats wenn sie sich z.B zersetzt haben müsstest du das schon hören ,ansonsten wenn er leergebrannt ist siehst du z.B ,wenn du das Rohr hinterm KAT direkt aufschneidest und rein leuchtest ,dann kannst du dir die Membrane anschauen (falls noch vorhanden)das wäre die einfachste und billigste Prüfung bevor du den KAT einfachso tauschst !Kannst du ja besser mit ruhigem Gewissen machen wenn du genau weißt ,er ist kaputt !
Wieviel KM hast du drauf !`?
lg
Dateityp: jpg 1209321154_au.jpg (68,1 KB, 57x aufgerufen)
Alt 21.03.2012, 21:44   #9
Jimmy828
Okej werde ich am Samstag mal überprüfen, danke
Der Wagen hat jetzt ca 298tkm drauf.
Beim Kaltstart hör ich ca 2-3 Sekunden ein Rasseln. Es wird auch lauter wenn ich Gas geb, aber nur jedes mal beim Kaltstart und nur für kurze Zeit...
Alt 21.03.2012, 21:48   #10
Denjou730i
Bei fast 300tkm und dem Rasseln was es ja fast schon bestätigt ,denk ich die Keramik hat sich gelöst !Also Kat defekt!
Schau trotzdem erst ma rein !
lg und Erfolg
Motorraum: Standgas zu hoch/niedrig, bzw. unrund 750 Timo750 BMW 7er, Modell E38 5 20.02.2012 06:17
Kühlsystem undicht. Fragen dazu. farang BMW 7er, Modell E38 5 27.01.2012 19:19
Felgen/Reifen: Felgen/Reifen. Fragen dazu. daddybear BMW 7er, Modell E38 1 21.01.2012 00:11
Innenraum: Skisack nachrüsten: Fragen dazu robin BMW 7er, Modell E38 9 02.06.2009 11:38
Abgasanlage: 2 Fragen zu CO2-Ausstoß MaikS BMW 7er, Modell E38 21 28.01.2009 07:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
