Alt 20.01.2004, 10:28   #1
lc 750
Fahrzeug: 750
Standard Hilfe!!! 16:9 und MK I ´geht das ???
Hallo, würde gerne einein 16:9 Monitor einbauen, habe aber einen MK I funktioniert das ?
Danke an alle die antworten:-))
Gruß LC 750
lc 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2004, 10:45   #2
John McClane
Ich denke, das geht sicher. Frag mal @Appy!
Alt 20.01.2004, 11:16   #3
UnJens
Fahrzeug: 750IA 3/00
@ lc 750
meines Wissens erst mit MK III, der 16:9 kam erst Mitte 2000, dazu benötigt man dan noch den Adapterkabelbaum, guck mal unter "suchen", gab es schon einige Threads zu dem Thema
Gruß Jens
UnJens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2004, 11:35   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Original geschrieben von UnJens
@ lc 750
Gruß Jens
Falsch!
Den Monitor kann man grundsätzlich immer anschliessen. Die Stecker passen.
Mit dem alten Videomodul erhält man auf dem 16:9-Monitor nur ein 4:3-Bild. Ist also nicht so toll. Neues TV-Modul (16:9-fähig) muss her.
Ob das jetzt aber mit MK1 läuft, möchte ich nicht beschwören. Bei MK1 ist noch das TV-Modul für die Erzeugung des Navi-Bildes am Monitor zuständig. Ab MK2i übernimmt das der Rechner selber. D.h., das TV-Modul muss diese Funktion nicht mehr haben. Hilft nur mal ausprobieren.
Im Zweifel kauf' Dir eben ein MK2i dazu. Kostet bei ebay nicht mehr die Welt.
Franz
(Murphy)
Alt 20.01.2004, 12:16   #5
UnJens
@ Franz3250
Hi, den Adapterkabelbaum braucht man, wenn MK2 oder MK3 eingebaut wird, habe mich nicht deutlich ausgedrückt
Gruß Jens
Alt 20.01.2004, 13:12   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ah ja. Das ist natürlich richtig.
Hat aber grundsätzlich mit dem Monitor nichts zu tun.
Franz
Alt 20.01.2004, 15:09   #7
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
FRANZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ,
du warst zu früh, und hast recht.
Gruss Appy
p.s. die Z hab ich nicht vergessen!
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2004, 15:23   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich zu früh???
Neee - Du zu spät!
Danke für das "Z".
Franzz
Alt 20.01.2004, 15:46   #9
lc 750
Fahrzeug: 750
Standard was brauch ich dann um den 16:9 einzubauen??
hab jetzt einen MK I mit 4:3 Monitor leider seit gestern deffekt:-(((
kann man so einen Monitor reparieren??? (Spule auf der Platine def.)
Wenn ich alles neu mache, was brauch ich dann?
einen MK IIi ?
ein neues Videomodul ?
und einen 16:9 Monitor
und einen Kabelsatz ?
Gruß LC 750
Alt 20.01.2004, 16:04   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Im Wesentlichen ja. Fehlt noch: Ein neues GPS-Modul für das MK2i.
Achtung: Du brauchst, wenn Du den Originalzustand wieder herstellen willst, einen 16:9-Monitor mit Kassettenlaufwerk! Bei ebay werden mitunter auch Monitore einzeln angeboten.
Das Videomodul wird wohl nach dem Monitor der teuerste Part sein. Wie wäre es, wenn Du einfach wieder einen 4:3-Monitor einbaust?
Monitore repariert eine Firma in Berlin. Irgendwo im Forum ist ein Link.
Andererseits: Wenn es die Platine ist, kann Dir sicher auch ein Fernsehtechniker helfen.
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
