05.06.2012, 10:56
Fahrzeug: E38-735i 09.97
DAB+Radio mit iPod-Steuerung eingebaut
Falls es jemanden interessiert,
habe ein Alpine EZi-DaB+ Radio eingebaut. Das Radio wird an den Antenneneingang des BMW-Radios angeschlossen und ist dort als normaler Sender zu empfangen. Man kann damit die Apfel-Musikgeräte steuern, es hat einen AUX-In Anschluss und man mann einen USB-Stick ansteuern. Diese Funktionen kann ich bestätigen. Ob andere MP3-Spieler auch angesteuert werden können oder nur über den AUX-In Anschluss dudeln, konnte ich nicht ausprobieren. Man kann auch die analogen UKW-Sender durch das Gerät schleifen, allerdings empfange ich nur noch sehr starke Sender. Das könnte allerdings auch an meiner nicht ganz professinoellen Antennenverlängerung liegen...Ich abe das Bedienteil in das Münzfach gewurschtelt. Das Hauptgerät mit allen Anschlüssen hinter der Mittelkonsole versenkt. Die Antenne (extra zu bestellen) hat eine Metallklebefolie zum Erden, die auf (lackiertes!!!) Blech geklebt werden soll. Das hab´ ich mir erstmal gespart. Empfange trotzdem ´zig Sender. Die Schrift im Bedienteil ist immer weiß, die Tastenfarbe kann gewählt werden, das Rot ist etwas intensiver als die BMW-Funzeln. Versuche noch zwei Bilder anzuhängen
05.06.2012, 11:03
Versuch noch mal die Bilder anzuhängen.
Geändert von andi735 (05.06.2012 um 11:18 Uhr).
05.06.2012, 11:13
Vermutlich sind sie zu groß... wenn Du sie nicht verkleinern kannst kann ich Dir meine Emailadresse geben, dann kannst Du sie mir schicken und ich übernehme dann das verkleinern und einstellen hier im Forum.
05.06.2012, 11:20
Danke, jetzt hat´s glaube ich funktioniert. Wusste gar nicht, dass meine Konsole so dreckig ist...
05.06.2012, 11:26
Wie wird dass denn eigentlich umgesetzt... wird das DAB-Teil denn auch als Quelle für Verkehrsfunk und TMC erkannt wenn ein entsprechender Sender am DAB-Teil gewählt ist aber das Bordradio zB auf CD-Betrieb läuft ?
Und wie groß ist die Tiefe des Gehäuses von dem Teil... könnte man das evtl an der Stelle einbauen wo der Aschenbecher sitzt ?
05.06.2012, 11:46
TMC geht glaube ich nicht. Muss ich mal probieren. Hab´ ein tomtom mit live Diensten, das ist ja sinniger. Aber ich glaube beim BMW-Radio kann man einen bevorzugten TMC-Sender einstellen, der parallel mitgescannt wird. Das Bedienteil ist nur etwa 1,5 cm tief.
Hybrid-Darstellung
