Alt 25.03.2012, 11:38   #1
samsunlum
Fahrzeug: E38-750i (11.98)
Standard E38 750i Elektrikprobeme
servus leute, hab mir vor einigen wochen einen 750i e38 geholt bj, 11/98.
und zwar habe ich grad massiv probleme mit der elektrik. zv geht nur manchmal, plötzlich fängt der alarmanlage an zu dröhnen, tacho spinnt plötzlich steht da auf temperatur anzeige -40 grad obwohl wir 20grad draussen haben nach kurzem fahrt zeigt temperaturanzeige wieder normal an.
auto springt nicht immer an muss paar mal probieren bis der anspringt, es kommen halt keine geräusche beim starten. ich hatte davor nur daimler. der 7er ist mein erster bmw kenne mich mit bmw garnicht aus. ich war auch bei den freundlichen für fehlerdiagnose die könnten mir auch nicht so richtig sagen was kaputt ist, die meinten dass etwas mit batterie spanunng nicht stimmt, daher habe ich mir neue batterie geholt aber die fehler sind immer noch da.
bin aus stuttgart, kennt ihr vlt. spezialisten aus dem raum stuttgart wo ich hinfahren kann. danke im voraus
samsunlum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 11:58   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Könnte daran liegen Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/elek...bar-45281.html
Alt 25.03.2012, 12:15   #3
samsunlum
vielen dank...wie kann ich überprüfen ob der zündanlassschalter kaputt ist
Alt 25.03.2012, 12:19   #4
Pilatus
Oder mal schauen wie alt deine Batterie ist. Könnte sein das sie vorm Kollaps ist weil uralt.
Alt 25.03.2012, 12:21   #5
Olitschka
Batterie ist doch neu
Alt 25.03.2012, 12:24   #6
Pilatus
oh sorry brille beschlagen....
Alt 25.03.2012, 12:29   #7
Olitschka
Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise
1 A Signal Klemme 15 Entlastungsrelais Kl. 15
2 A Spannungsversorgung Klemme 30 Versorgung Sicherung F40 bis F48
3 A Spannungsversorgung Klemme 30 Versorgung Sicherung F18 bis F24
4 nicht belegt
5 E Spannungsversorgung Klemme 30 Kabelschuh Sicherung F114
6 E Spannungsversorgung Klemme 30 Kabelschuh Sicherung F111
7 E Spannungsversorgung Klemme 30 Kabelschuh Sicherung F111
8 A Signal Klemme 50 DME-Steuergerät bei M62/M73 Steuergerät elektronische Wegfahrsicherung (EWS)
9 nicht belegt
10 A Spannungsversorgung Klemme 30 Sicherung F36
11 nicht belegt
Das ist die Belegung von dem Anlassschalter mit den dazugehörigen Sicherungen, dann mußt Du mal an den ganzen Sicherungen messen ob da Spannung ankommt.
Alt 25.03.2012, 12:36   #8
Olitschka
Könnte aber auch was anderes sein, denn die ZV hat ja eigentlich nichts mit dem Zündschloss zu tun
Kostenvergleich 730i (E38) zu 750i (E38) bmw-andi BMW 7er, Modell E38 30 29.08.2011 20:39
E38-Auto - Modell 750i E38 von Schabak WOLF BMW 7er Modellautos 0 24.02.2008 16:42
Vergleich 750i e38 mit 750i e65 esau BMW 7er, Modell E38 8 22.07.2006 18:44
Motorraum: Leistungskurven 750i e38 u. 750i e 65 esau BMW 7er, Modell E65/E66 1 31.05.2006 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
