Alt 21.11.2011, 12:44   #1
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Standard Umluft ohne Funktion
Hallo Freunde,
ich glaube das mein mir die Umluft Taste nicht funkzuniert es müsste ja so sein oder irre ich mich?
Wenn ich möchte das keine Luft von draussen kommen soll dan drücke ich auf die Umluft Taste,auch wenn die es auf Stufe Null ist.Denn bei schneller Fahrt kommt Luft hineingeströmt auch wenn die Schalter auf Null einegestellt ist.Aber beim mir Leuchtet die Umluft Taste nicht Grün wenn die Luft auf Stufe Null ist.Erst wenn ich zb.auf Stufe 1 bis 4 stelle dann leuchtet es grün aber wie gesagt auch ohne funktion.
Was kann ich tun was könnte der Grund dafür sein?
Vielen Dank
Grüsse Olcay
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 13:03   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Umluft
Die Betriebsanleitung gibt Auskunft:
Automatische Umluft Control AUC
Bei Gerüchen in der Außenluft können Sie die Zufuhr der Außenluft vorübergehend absperren. Die Innenraumluft wird dann umgewälzt.
Durch wiederholtes Drücken der Taste können Sie drei Betriebsarten abrufen:
> Kontrolleuchten aus: Außenluft strömt ein
> Linke Kontrolleuchte ein – AUC-Betrieb:
Das System erkennt Schadstoffe in der Außenluft und sperrt die Zufuhr im Bedarfsfall ab. Die Innenraumluft wird dann umgewälzt. Die Automatik schaltet in der Folge je nach den Erfordernissen der Luftqualität
zwischen Außenluftzufuhr und Umwälzung der Innenraumluft um
> Rechte Kontrolleuchte ein: Die Zufuhr der Außenluft ist permanent abgesperrt. Die Innenraumluft wird umgewälzt.
Alt 21.11.2011, 13:19   #3
68charger
Danke für die Antwort,
bein Klimabedienteil ist die Analoge also keine Klimaautomatik.
Ist das dann das Gleiche?
Lenkung: Servolenkung ohne Funktion Raphael BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2011 14:06
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 11:04
Lüftung ohne Funktion jober88 BMW 7er, Modell E32 16 07.11.2009 21:09
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 22:07
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
