Alt 26.10.2011, 13:06   #1
735i Freund
Benutzerbild von 735i Freund
Fahrzeug: E38 735i (Bj.96), E30 320i Cabrio (Bj.92), Cadillac STS 4,9l (Bj.92)
Frage Bordmonitor hängt sich nach Drücken der Select Taste auf (Dension Gateway verbaut)
Hallo liebe 7er Gemeinde,
Ich habe das Problem das sich, sobald die Select Taste gedrückt wird
(um ins Untermenü zum Spulen oder zu sonstigen Funktionen des Gateways zu gelangen), der Bordmonitor kurz flackert, schwarz wird und dann wieder -als würde er neugestartet haben- das Hauptmenü anzeigt
Ich habe einen 4:3 Bordmonitor mit MK1 Navi und lediglich das Dension Gateway 300 anstelle des CD Wechslers angeschlossen, welches bis auf das oben beschriebene Problem auch wunderbar funktioniert
Hat jemand schonmal das gleiche Problem gehabt?
mit freundlichen Grüßen,
Yannic
735i Freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2011, 13:10   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hmmm... bei mir geht spulen über die normalen Vor-/Rücklauftasten (gedrückt halten). Allerdings hab ich auch das Gateway 100 und weiss nicht ob da diesbezüglich ein Unterschied ist.
Alt 26.10.2011, 14:36   #3
735i Freund
OK, das ist beim 100er anscheinend dann anders geregelt,
bei mir muss ich zum Spulen "select" drücken oder auch nur antippen und dann kann ich über die Pfeiltasten ob am Lenkrad oder am Bordmonitor-Bedienteil spulen (ja das funktioniert sogar), nur bekomme ich das "mini menü" dazu nicht angezeigt.
Wenns ans Anzeigen dieses Menüs kommt, passiert das was ich geschildert hatte
Alt 26.10.2011, 14:57   #4
Andimp3
Hast Du mal versucht nur über die Pfeiltasten zu spulen (Taste gedrückt halten) ?
Alt 26.10.2011, 17:43   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Leb damit das es nicht geht, oder verbaue ein VM das Navicodes via I-Bus versteht, oder vebau gleich ein I-Bus-fähiges Navi.
Alt 26.10.2011, 18:28   #6
735i Freund
Ansich versteht es ja alle Befehle und sowohl Dension Menüs als auch Tags werden komplett angezeigt.
Deswegen war meine Vermutung dass es nicht an der Kommunikation liegt, sondern eher an einem Defekt oder nicht resetteten Modul im Auto.
Oder evtl noch an einem nicht 100 proz. Erfolgreichen dension firmware Update.
Hatte die Hoffnung, jemand hätte das auch mal gehabt und villeicht erfolgreich gelöst bekommen
Alt 26.10.2011, 18:48   #7
735i Freund
Ganz vergessen zu schreiben:
Taste länger gedrückt lassen klappt nicht.
Muss es ja auch nicht. Die Spul Funktion, wenn man weis das genau diese grade im select menü steht (lt. Dension Betriebsanleitung) klappt ja.
Unter der Radiofunktion oder auch Tapefunktion öffnet sich das Menü anstandslos und das sollte ja im Normalfall auch beim Dension funktionieren.
Alt 27.10.2011, 00:11   #8
rubin
Welches Menü meinst du denn eigentlich?
Ist ja schon Jahre her, das ich ein VM1 bedient habe.
Alt 27.10.2011, 13:43   #9
735i Freund
Frage Dension Gateway Nutzer gesucht
Um es für meine Fehlersuche etwas eingrenzen zu können:
(Würde gern eine Umfrage erstellen, aber ich habe kein Anwahlhäkchen dazu gefunden )
Wer hat denn ein Dension Gateway in Verbindung mit Bordmonitor 4:3 bzw 16:9 und MK1 verbaut?
(wahrscheinlich haben schon sehr viele aufgerüstet, aber fragen kostet ja nichts )
Wer hat das ganze mit MK2 (und MK3/4) ?
@ alle Dension Gateway Nutzer insbesondere mit 4:3 Monitor:
"Könnt ihr das besagte Menü ohne Probleme angezeigt bekommen?"
Geändert von 735i Freund (27.10.2011 um 14:53 Uhr).
Alt 27.10.2011, 13:51   #10
Andimp3
Ich hatte es (Gateway 100) schon in den Kombinationen:
MK2, 4:3, DSP
MK3, 4:3, DSP
MK3, 4:3, OEM-Amp
MK3, 16:9, OEM-Amp
und aktuell mit MK4, 16:9, OEM-Amp im Einsatz
HiFi/Navigation: Bericht - Dension Gateway 300 TobsenLB BMW 7er, Modell E38 77 09.06.2017 16:43
Dension Gateway sobeam BMW 7er, Modell E65/E66 148 12.11.2016 11:08
Dension Gateway 500 AV ather BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.10.2011 07:48
HiFi/Navigation: Select und Info Taste MK3 koratec BMW 7er, Modell E38 12 28.12.2010 11:44
HiFi/Navigation: Dension Gateway 500 Big D BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2008 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
