Alt 28.12.2003, 04:54   #1
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
Standard Tieferlegung nur VA möglich?
Kann ich meinem 7er nur vorne neue Federn mit 40 mm tiefer verpassen, oder muss ich an der HA mittauschen? Federn wären günstig für um die 100€ zu haben. Ist das dann auch TÜV-konform??
DAnke
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2003, 10:02   #2
Dino
Benutzerbild von Dino
Fahrzeug: E38
Das geht nicht mit jeden Federn, mußt du in der ABE nachschauen was eingetragen ist.
Bei den meisten ist nur eine gesamte Tieferlegung möglich .
MFG
Udo
Dino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2003, 15:29   #3
Mr.V12
HI
ja das geht bin auch die ganze zeit am überlegen ob ich nur vorne tieferlege oder komplett.
habe mich entschieden doch komplett tiefer zu legen 60/25,aber ich hätte mir beinahe die federn von ap bestellt nur vorne 40mm.
Wenn du komplett tieferlegst must du drauf achten wie dino gesagt hast auf die abe falls du niveau hast muss die abe für fahrzeuge mit niveau sein da du sie sonst nicht eingetragen bekommst.
grüße
Mr.V12
Mr.V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2003, 17:41   #4
John McClane
Das geht, das machen viele so, weil der Ausbau hinten extrem aufwändig ist. Ich habe mich für die 60/25 Variante entschieden. Sieht klasse aus, kann ich nur empfehlen.
Habe ich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier machen lassen .
Alt 29.12.2003, 09:18   #5
z3mcoupe
Feel the Heat
Fahrzeug: BMW e38 740ia (05.00), Chrysler 300c Hemi (09.06), Jaguar xj8 (10.01), Mercedes ML350 (12.03), Corvette C4 (07.90), BMW e24 635csi (05.83)
moin,
ich habe meinen 740i nur vorne mit AP-federn 40mm tiefer gebracht ( habe hinten niveau ). fue mich reichte es vorne mit der optik, fahrverhalten bleibt unveraendert und der tuev hat auch keine probleme damit!
v8-gruss
:cool:
arne
z3mcoupe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2003, 11:49   #6
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
Original geschrieben von z3mcoupe
moin,
v8-gruss
:cool:
arne
Moin Arne,
ich war eben auf der AP Homepage und habe zu den VA Federn folgendes gefunden:
BMW 7er
7/G Typ E38 / ohne Niveaureg., ohne EDC without self levelling/EDC
Du schreibst aber, daß Du Niveauregelung hast, wie war es beim TÜV oder fährst Du ohnwe Eintrag rum?
M.E: sind diese Federn dann für den 750 untauglich, da dort EDC wie Niveauregelung serienmäßig verbaut sind.
Wolf
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2003, 15:15   #7
z3mcoupe
Feel the Heat
@wokke
ich habe meine federn ueber Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fmw-onlineshop.de/frame.htm im maerz 2003 gekauft und ohne probleme eine tuev eintragung bekommen. vielleicht hat der hersteller AP inzwischen etwas geaendert.
v8-gruss
arne
Alt 29.12.2003, 16:12   #8
Mr.V12
@wokke
hi
ich habe direkt mit ap gesprochen weil mein fuffi ja auch niveau hat,der verkäufer hat nachgeschaut und hat gesagt das die auch für fahrzeuge mit niveau sind ,aber jetzt kommts in der abe von ap steht mit einer achslast VA 1205 kg aber in meinen brief steht 1210 kg beim fuffi daraufhin habe ich gefragt ob es verschiedene fuffis gibt weil ja eine differenz von 5 kg er sagte er weiß es nicht aber der tüv würde eigentlich keine probleme machen wegen 2,5 kg pro rad.
du kannst dich ja auch nochmal schlau machen bei dennen,weil ja die federn von dennen nicht so teuer sind und ich bis jetzt noch nichts negatives gehört habe über ap.
mr.v12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
