25.02.2007, 14:34
Fahrzeug: 740 iAL, 525i, 320i Cabrio
Frontstoßstange gebrochen
ich bin neu hier. Habe gestern meine Frontstoßstange auf einem Parkplatz beschädigt. Stoßstange ist hin, habe gerade versucht diese zu demontieren, klappt nicht ganz. Wo muss ich überall Schrauben öffnen ?
Habe auch PDC, wie bekomme ich die seitlichen Leisten ab. Am Anfang der Leiste kann ich diese ausclipsen, in der Nähe des Sensor hält das aber sehr fest. Möchte nichts abbrechen.
DIe unteren Platiksabdeckungen sind auch hin, vermutlich Nr. 8130449 rechts und links. Kann die Ziffer 2-4 nicht lesen, ist abgebrochen.
Hat jemand für den Unterbau eine Explosionszeichnung, damit ich mir die Teile heraussuchen kann zum Bestellen.
Freue mich über jede Info,
mfg Marcel
25.02.2007, 14:40
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Also um die stoßstange abzubauen:
-auf jeder Seite in den Radkästen paar schrauben
-2 Große Torxbolzen die vorne montiert sind, laufen von unten nach oben und liegen links und rechts neben dem Nummernschild. Einfach mal unters auto legen und gucken
- Motorhaube auf
- Stoßstange etwas nach vorne ziehen und Kabel + Schläuche lösen
Bei den Leisten bin ich mir nicht sicher, müsste aber eigentlich alles nur gesteckt sein.
25.02.2007, 15:48
Fahrzeug: 530d 12/2018
joo, sind gesteckt!
Erst die Äußeren Leisten ab dann die Mittelleiste mit Nummernschildträger
LG Karsten
25.02.2007, 20:24
Es kann nur einen geben
Fahrzeug: e38-7xx (07.95)
Hallo wenn du scheinwerferreinigungsanlage hast mußt du erst die waschdüsen ausbauen sonst bebommst du die leisten nicht ab
Gruß Martin
25.02.2007, 21:03
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Demontage
Hier ein Linke zur Demantage der Stoßstange (im Rahmen des Ausbaus der Sekundärluftpumpe)
Bimmerborad
Und hier der Link zum online-Teilekatalog
RealOEM
Musst dann unter "Vehicle Trim" "Bumper" suchen wenn Du die richtigen Fahrzeugdaten ausgewählt hast.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Andre
26.02.2007, 10:50
Hallo Herby7,
der Tip ist klasse !!.
Wo muss ich suchen für die Plastikunterteile links und rechts der Stosstange ? Sind in der Explosionszeichnung nicht abgebildet.
gruß marcel
03.03.2007, 16:02
Hilfe, Hilfe !!!!!
Hallo Forum
ich brauche nochmals eure Hilfe.
Habe heute die Frontstosstange abbauen wollen. Bekommen die PDC Kabel nicht weg, was muss ich tun um nichts kaputt zu machen ?
Ausserdem ist das innenliegende ALU Blech mit Blindnieten (?) festgemacht, bleibt nur aufbohren, oder ?
Wer hat das schon einmal gemacht ?
viele Grüße Marcel
03.03.2007, 17:23
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Zitat von marcel740
Hallo Forum
viele Grüße Marcel
hallo,
das "alublech" ist der stoßstangenträger und der ist mit spreizniete befestigt.
die pdc-stecker sind mit halteklammer die man einfach zusammendrückt und dann den stecker abzieht - was ein wenig schwerer geht, weil wasserdichte stecker. nur mal so zur info.
mfg mohei
03.03.2007, 18:02
Spreizniete
Danke für die Info,
wie bekommt man die Spreizniete los ? herausdrücken oder wie ?
04.03.2007, 16:25
Problem gelöst
habe die Stoßstange ohne abgebrochene Elemente abgekommen.
Eine letzte Frage:
neue Stoßstange muss zum lackieren, baue ich den Stoßstangenträger (Aluteil) vor oder nach dem lackieren an die Plastikstoßstange ?
mfg Marcel
