Alt 30.07.2011, 16:09   #1
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Standard Kein PDC-Schalter trotz PDC hinten,ist das so normal?
Hallo Leute...
Habe seit kurzem nen Dauerton beim PDC und es ist ohne Funktion.
Ich habe hier die Suche genutzt und bin so Schritt für Schritt vorgegangen...
Sensoren gereinigt, geprüft ob sie vibrieren,Relais und Steuerteil mal sichtgeprüft ob die Steckverbindungen ok sind...
Fehler hab ich nicht finden können..
Nun habe ich hier immer was von nem blinkenden PDC Schalter gelesen... mmh??? nur habe ich so nen Schalter gar nicht...
Ist das Austattungsbedingt??
Wenn noch jemand nen Rat hat wie ich weiter verfahren kann wäre ich sehr dankbar dafür... bin mit meinem Latein am Ende
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2011, 16:12   #2
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
normalerweise ist der schalter immer in der reihe neben elektrischen heckrollo und sitzheizung da in der zeile :-)
wenn nicht guck mal dahinter vlt hat einer ne blende draufgetan und dahinter befindet sich noch der schalter
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2011, 16:21   #3
schlaechter666
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
...es gab auch von BMW zum nachrüsten original PDC aber nur hinten. Funzt über den Rückwärtsgang (wenn eingelegt).
Hatt meiner nämlich auch
schlaechter666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2011, 16:25   #4
wesmey
Fahrzeug: E38-728i (02.99)
Frage Lage Steuerungsrelais
Hallo Rico,
Habe einen gleichen Fehler, bin aber mit der Suchfunktion nicht so vertraut. Deshalb meine Frage: Wo hattest Du Informationen gefunden über den Ort des Relais und das Steuergerät. Würde gerne dies bei mir auch überprüfen.
Besten dank & Gruß Ws
wesmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2011, 16:34   #5
DaNogro
Benutzerbild von DaNogro
Fahrzeug: E65-LCI-740iA Prins VSI LPG, F39 X2
Einen PDC-Schalter gibt es nur, wenn PDC vorne und hinten vorhanden ist.
DaNogro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2011, 16:36   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Wenn Dauerton dann ein Sensor defekt.
Bei Fahrzeugen nur mit PDC hinten kein Schalter.
Mfg
DD
Alt 30.07.2011, 17:43   #7
Rico740
Zitat von wesmey Beitrag anzeigen
Hallo Rico,
Also wenn du ein neues Thema erstellst und gibst dein Problem dann in die Betreffzeile ein dann wird automatisch nach ähnlichen gesucht und angezeigt.
Da habe ich die nötige Info gefunden.
Das Steuerteil und das Relais befindet sich im Kofferraum,etwas oberhalb der Batterie.Das Relais ist das dunkelgrüne.
Alt 30.07.2011, 17:46   #8
Rico740
Mfg
DD
@DD wie kann man feststellen welcher defekt ist? denn vibrieren tun sie alle... habe gelesen das sie dann in Ordnung wären wenns vibriert
mfG Enrico
Alt 30.07.2011, 18:17   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn der sensor vibriert, dann ist das zwar meist ein indiz dass er in ordnung ist, aber kein beweis... dann hilft dann nur noch das auslesen... denn das anschwingverhalten und die frequenz ist mit dem finger dann doch nicht ertastbar ebenso wird lediglich das senden des ultraschallsignals ertastet... nicht der empfang der reflektierten wellen.
ich gehe mal davon aus dass die sensoren sauber sind
Alt 30.07.2011, 18:43   #10
Rico740
Ok das ist mal ne Erklärung Danke..
Also versteh ich das jetzt so,welcher am Ende defekt ist bekomm ich nur durch Auslesen raus? oder einen nach dem anderen wechseln?..
Elektrik: PDC e32 - Dauergong vorne und hinten trotz einwandfreier Sensoren lewen BMW 7er, Modell E32 6 19.02.2012 15:58
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts ohne PDC + hinten links für PDC Black Dragon Suche... 1 10.11.2010 11:20
Elektrik: PDC Stoßstange aber kein PDC vorhanden! DefenDer BMW 7er, Modell E38 7 19.07.2010 23:45
Wenn ich kein gurt trage kommt kein warnung das ich kein gurt anhabe ist das normal? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
