Alt 12.02.2011, 23:21   #1
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Standard ETK - Teilenummer gesucht (Scheinwerferschrauben)
Hi Fans,
ich bin ja nun nicht gerade ein Laie was den ETK angeht, allerdings bin ich momentan ein wenig "verzweifelt", und zwar suche ich die 4 Torxschrauben (2 je Seite), die zur Befestigung des Scheinwerfers dienen (hinter der Abdeckblende)...
Eigentlich dachte ich, dass es Nummer 13 oder 14 ist, hab mir beide Sachen auch schon bestellt, die sind es allerdings nicht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ziergitter BMW 7' E38, 740iL (M62) ? BMW Teilekatalog
Der Freundliche steht der ganzen Sache auch recht ratlos gegenüber, hat hier vielleicht schonmal jemand die Schrauben nachträglich geordert und zufällig die richtige Nummer zur Hand?
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 12.02.2011, 23:27   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ich hab die auch schonmal erfolglos gesucht :(
Denke dass ein gut sortierter Schraubenhandel da eher hilft, als der
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 23:34   #3
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ich dachte das sind 3 Schrauben pro seite?!
Also ich hab da damals schrauben genommen mit normalem Kopf (tut genauso) mit der identische länge...
Alt 12.02.2011, 23:40   #4
d9187
Wenn's läuft!
2 Torx pro Scheinwerfer.. Und auch kein Standard-Gewinde, sondern etwas "gröberes" glaube ich. Also im Baumarkt direkt was gut passendes zu finden, wird auch nicht unbedingt leicht.
Nachtrag: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/torxs...ng-138700.html
Alt 12.02.2011, 23:43   #5
Swordy
Redest du von dingsda, wo der scheinwerfer mit dem Fahrzeug verschraubt wird, oder wo das plastik mit dem scheinwerfer verbunden wird
Steh ein wenig aufm schlauch
Alt 12.02.2011, 23:44   #6
d9187
Wenn's läuft!
Hab ich eben oben Edith gemacht, die erklärt das genauer
Alt 12.02.2011, 23:45   #7
7er Fan
Fahrzeug: E38
Ich (wir ) reden von den Schrauben, die den Scheinwerfer mit dem Fahrzeug verbinden
Das sind (zumindest beim Facelift) 2 Stück pro Seite, die Schrauben, die den Scheinwerfer mit dem Plastik verbinden sind hingegen 3 Stück, da hast du recht *g*
Alt 12.02.2011, 23:47   #8
Swordy
AH okay... jetzt blicke ich durch....
Hab da auch einige verloren/verlegt ich glaub bei mir halten nur eine pro seite :
Hab da auch noch nicht so richtig geschaut, bzw gefunden.... scheinen sehr speziell zu sein
Alt 12.02.2011, 23:53   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Eine habe ich auch verloren.
Zitat von Swordy Beitrag anzeigen
... mit normalem Kopf (tut genauso) mit der identische Länge...
Dann hast Du oder ein anderer beim nächstenmal das Problem, daß derjenige die Schraube nicht 'rauskriegt womöglich unschöne Worte von sich gibt.
Man sieht den Kopftyp da drinnen nicht.
Alt 12.02.2011, 23:55   #10
Swordy
Das hab ich nicht da, wo du meinst, sondern woanders am Scheinwerfer....
da hab ich immer natürlich torx drin!!
Elektrik: ETK, Sicherung gesucht. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 13 16.11.2009 00:37
Lenkung: Hilfe bei Teilenummer aus ETK, E38 starfighter BMW 7er, Modell E38 8 10.10.2007 08:48
teilenummer gesucht uwe1208 BMW 7er, Modell E32 3 01.01.2007 13:49
Welche Teilenummer - ETK (Gurtenhöhenverstellung) felice34 BMW 7er, Modell E32 3 14.01.2004 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
