Alt 12.11.2003, 14:33   #1
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Standard Fensterwaschdüsenschlauch ab
Der Fensterwaschdüsenschlauch rechts ist ab
Wenn ich die Scheibe säubern will, dann pumpt der Motor zwar Wasser in den Schlauch, das läuft aber wieder gleich durch den Mikrofilterkasten unter der Motorhaub nach unten raus ... direkt über dem Sicherungskasten
Der Schlauch scheint in der Nähe der rechten Waschdüse irgenwie abgegangen zu sein.
Wie komme ich denn da ran? Von außen durch das Gitter in der Motohaube? Oder von innen durch die Mikrofilterkästen?
Ich will nicht alles kaputt machen.
Gruß & Thanks, Möhre
Alt 12.11.2003, 19:15   #2
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Standard Wasserdüsen
@ Möhre
Du kommst nur an die Düsen heran,
wenn du das Lüftungsgitter entfernst.
Und zwar mußt du die fünf kleinen Stifte
in den Plastikhaltern nach innen drücken.
Sie fallen dann unten raus und du mußt sie hinterher
suchen oder dir neue beim Freundlichen holen.
Die Einspritzdüsen liegen jetzt offen und Wasserschlauch
kann wieder angebracht werden.
Hatte das gleiche Problem.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2003, 07:11   #3
Möhre
Diebstahlopfer
Vielen Dank ... werd' ich gleich nachher mal schauen.
Wenn mich nicht alles täuscht sind die kleinen Biester doch in Wagenfarbe, oder?
Wie ich mich kenne gehen drei kaputt und zwei verloren
Gruß, Möhre
Alt 13.11.2003, 07:21   #4
Albatross
@Möhre
Stimmt, sie sind in Wagenfarbe,
aber als Plastikteil zu erkennen.
Sind die kleinen Stifte im Plasikteil.
Gruß Manni
[Bearbeitet am 13.11.2003 um 07:23 von Albatross]
Alt 15.11.2003, 07:59   #5
Möhre
Diebstahlopfer
Hi Manni,
die Scheibenwaschanlage funzt wieder!
nochmals vielen Dank ... ist ja wirklich leicht.
Ich hätte wahrscheinlich die ganze Motorhaube von innen auseinander genommen.
Und das Beste daran war: Der Freundliche hat mir die Dinger geschenkt.
Gruß, Möhre
Alt 15.11.2003, 15:10   #6
Albatross
@Möhre
Da kannst du mal sehen,
es gibt auch freundliche "Freundliche"
Gruß Manni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
