Alt 11.11.2010, 19:27   #1
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Standard Sporadische Aussetzer
So, jetz hab ich ein weiteres Problem:
Mitten im Fahren geht der Wagen ca einmal in 2 Wochen einfach aus.
So, als ob er keinen Sprit mehr bekommt:-(
20sec warten,und er springt ganz normal an-keine weiteren Probleme
(ausser paar Minuten geringe Leistung - das gabs heut allerdings das erste Mal)
Macht jetz die Spritpumpe langsam schlapp?
Hängt ein Relais?
Oder hauts die Alarmanlage rein?
(Hab son Klappholz mit dem ich die originale
Alarmanlage starten kann)
Würde mich über ein paar Tipps freuen!
Mark
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 19:34   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hängt ein Relais? -->DME-Relais, Spritpumpenrelais
Mark
Könnt auch der Kurbelwellensensor oder Secker/Kabel von dem Sensor sein
Wie geht er aus? Schlagartig, so als ob den Zündschlüssel drehst?
oder verhungert er langsam?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.11.2010, 19:37   #3
milfhunta
Er verhungert langsam.
Was ist das DME Relais? Ich meine, wofür zuständig?
Spritpumpenrelais hatte ich auch schon im Verdacht.
Aber halt aus zeitlichen Gründen nicht dazu gekommen, irgendwas nachzugucken.
Mark
Alt 15.11.2010, 19:06   #4
milfhunta
So, es wird schlimmer:
Heute:
Gebe nach der Ampel gas, Getriebe schaltet zu spät?!?!?!
Aber erstmal alles ok, doch beim Einparken geht er wieder aus.
Konnte zwar noch einparken (ca 5 Mal abgesoffen), aber er sägt jetz im Leerlauf dauerhaft.
Schalte ich in D oder R, geht er aus.
Gebe ich Gas und Schalte dann in D, kann ich mit bisschen Reifenquitschen losfahren.
Was ist da los?
Alt 15.11.2010, 21:43   #5
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Spritpumpe,die sich langsam verabschiedet wäre schon eine Möglichkeit.
Die hast du ja auch im Verdacht.
Aber sag mal wie alt ist denn dein Benzinfilter ?,der Tausch wird gerne mal vernachlässigt .
Deine Fehlerbeschreibung könnte auch auf diesen deuten.
Ist halt immer etwas schwer mit den Ferndiagnosen.
Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2010, 07:37   #6
milfhunta
Der Spritfilter ist ca 1 Jahr alt...so einer bin ich doch nicht:-)
Alt 16.11.2010, 19:01   #7
milfhunta
jetz geht er wieder...ich werd verrückt! ist Er womöglich eine Sie?
Alt 18.12.2010, 19:44   #8
milfhunta
So, ich hab mich heute ausführlicher mit dem Thema beschäftigt.
Weil ich weder Zeit noch Lust darauf hatte, und auf das Auto nicht angewiesen bin, hieß es heute erstmal Schnee runterschaufeln:-)
Stand jetzt mehrere Wochen.
Zunächst angelassen: Zu niedrige Leerlaufdrehzahl mit sägen.
-LiMa getestet: geht
-Zündung geprüft: mit Zündlampe, Kabel gemessen, Kerzen raus, angeschaut.
alles ok!
-Kurbelwellensensor durchgemessen, ausgebaut, gereinigt, eingebaut: alles beim alten
-Lambda gemessen, ok
-Erichs Chip durch originalen in der Motronik ersetzt.
-Benzindruckregler getauscht
Was kann es denn nun noch sein?
Habt ihr noch Tipps?
Morgen werd ich noch folgendes testen:
Benzindruck, fahren ohne LMM (nicht angesteckt)
Was mir noch aufgefallen ist, beim abziehen des Kühlwassertempfühlers läuft er wohl etwas besser. (Messergebnis des Fühlers aber ok)
Mark
Alt 19.12.2010, 08:04   #9
SALZPUCKEL
Hi Mark
den Benzindruck prüfen
da ist eine Bauanleitung von mir
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kein-...-146564-5.html
weiterhin das Verteilergedönse überprüfen, insbesondere den Kohlestift und den Verteilerfinger (Widerstand)
Wolfgang
Alt 19.12.2010, 09:21   #10
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Motortronick,mal eine gebrauchte reinhängen.
Bei meinem war es das.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Sporadische Startprobleme... Ede0815 BMW 7er, Modell E38 20 18.10.2010 22:40
Sporadische Vibrationen Hero BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.07.2009 14:45
Motorraum: V12 sporadische Aussetzer: Lösungsansatz cesa1882 E38: Tipps & Tricks 4 08.02.2005 08:05
sporadische aussetzer der Blinker ( nur innen ) strippel BMW 7er, Modell E38 8 16.09.2003 20:50
Sporadische Fehlermeldungen! Clemens BMW 7er, Modell E32 7 13.02.2003 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
