Alt 27.12.2010, 17:48   #1
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Standard Tankanzeige zurücksetzen?
habe seit 2-3 Tankfüllungen ein Kleines, nerviges Problem das mich zu Kauf und Mitführung eines Treibstoffkanisters veranlasst hat:
Die Tankanzeige spinnt. Der Wagen ist schon 2x ausgegangen, einmal bei 19 km Restreichweite (auf dem Weg zur Tankstelle gewesen, aber 500m Laufen nutzt der Gesundheit) und - was komisch war bei 50 km Reichweite. Das seltsame war dass ich mit 250km Restreichweite losgefahren bin, bei der ersten Ampel waren es 100, bei der 2ten 50, und beim Anfahren ging dann der Motor aus.
Zwischendurch habe ich ihn versuchsweise 2x auf 0 runtergefahren (habe mir gedacht ich schau mal bei welcher Restreichweite er stehen bleibt damit ich das aufschlagen kann und weiss wann ich tanken muss). Mit welchem Ergebnis? 0 als Restreichweite, und der Wagen fährt und fährt und fährt ...
Weiss wer woran das liegen kann? Bin für jeden Rat dankbar.
Lg
Konrad
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 17:56   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wird dann wohl der tankhebelgeber spinnen und irgendwo festhängen bzw einfach nur mondwerte anzeigen.
kannst ja mal folgendes versuchen, fahr ihr soweit es geht leer, dann anner tankstelle das geheimmenü freischalten, so das du die 2 tankhälften einzeln sehn kannst,(is unwahrscheinlich das beide spinnen), und dann tankste mal 40l oder so, halt nicht voll, aber schon einiges, und dann guckste mal ob er dir auch genau diese menge mehr anzeigt. dann kannste auch mal ne runde mit der anzeige fahren um zu sehen ob er sprünge macht, leicht hoch und runter ist normal, weil es ja im tank umherschwappt, aber er dürfte keine sprünge von 10 auf 40 oder sowas machen, wenn das is, musste nur noch schauen ob die linke oder rechte tankhälfte und dann eben den tankgeber tauschen, ist kein großer akt, ist vom innenraum aus erreichbar.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 27.12.2010, 19:16   #3
Hamster1776
Ernteschädling
Kann ich davon ausgehen dass der Sprit über Nacht sich in etwa gleich in beiden Kammern verteilen wird?
lg
Alt 27.12.2010, 20:30   #4
allesschrauber
nein, da verteilt sich von allein garnix, der rechte tank, also da wo der stutzen ist, wird erst voll, danach der linke, darum musste ja auch mehr wie die hälfte des Fassungsvermögens im tank haben, damit du einen defekt erkennen kannst.
Alt 27.12.2010, 23:20   #5
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Bist du dir sicher das der Rechte Ganz voll sein muss, ich dachte beobachtet zu haben dass sich der Linke ab ca. 25l im Rechten mit füllt, bzw. hab ichs beim leerwerden beobachtet der Linke oder eben die Linke seite ist bei ca. 25l (re.) auf 0l gegangen
achso und der Linke Geber geht bis 41l und der Rechte bis 39l
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 23:40   #6
Hamster1776
Ernteschädling
Und verbraucht werden sollen sie gleichmäßig oder die linke Backe zuerst und dann die restlichen 25 Liter aus der rechten?
Bremsen: Ölwechselintervalle selbst zurücksetzen? peetee BMW 7er, Modell E65/E66 18 30.03.2011 22:12
Elektrik: Inspektion usw. zurücksetzen og_chiller BMW 7er, Modell E38 22 28.07.2010 12:40
Durchschnittsverbrauch zurücksetzen aandyy BMW 7er, Modell E65/E66 18 12.12.2009 02:45
Elektrik: Serviceintervall anzeige zurücksetzen ? 331BK BMW 7er, Modell E38 13 22.05.2009 16:45
Serviceintevall zurücksetzen? sven7 BMW 7er, allgemein 2 03.03.2006 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
