Alt 11.12.2010, 20:45   #1
heinenlaender
Benutzerbild von heinenlaender
Fahrzeug: E 38 740iL, Bj 11/1998
Standard 16:9 von Ebay defekt ?
Ich habe mir vorhin einen 16:9 Monitor von Ebay ersteigert und wollte ihn gerade abholen
Im Mom ist 4:3 mit MK II und vmtl. 4:3 Videomodul drin (Bj. 11/98)
Also 4:3 ausgebaut und das 16:9 angeschlossen ohne sonst was zu verändern
Leider kam nichts , ich konnte es nicht mal anschalten nur ganz leichtes Bildschirm flackern
ich habe gehofft selbst mit dem falschen Modul müßte der 16:9 Boardmonitor doch zumindest angehen oder wenn man Eject drückt die Front weggehen
Hätte ich noch was umstecken müssen oder ist der 16:9 wirklich defekt ?
Habe ihn jetzt dagelassen weil ich mir nicht sicher war
Andreas
heinenlaender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 06:40   #2
bullymax1978
Fahrzeug: E38-740i (05.95/ M60b40, DG40137)
Standard Monitor
Stefan0512 hatte das gleiche problem lag am MK2 der kam damit nich klar , hat jetzt MK4 verbaut und es funzt. Bei meinem is MK3 verbaut und funzt auch.
Grüße Marko
bullymax1978 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 10:55   #3
heinenlaender
und wenn ich jetzt das MK 2 nicht anschließen würde müßte es doch gehen oder ?
Also Display usw
Alt 12.12.2010, 11:14   #4
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Moin,
hatte auch auf 16:9 umgerüstet und mit meinem MK2 ging es ohne Probleme. ich musste nur das Videomodul abklemmen und direkt übers MK2 zum Monitor.
(Blauer Stecker aus Videomodul in MK2)
Fahrzeug 740i 10/1998
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 11:35   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
jau, das hätte ich auch so vermutet... das videomodul ist der knackpunkt... dies ist für 4:3 moni codiert und sollte entweder umcodiert werden oder ganz ausgesteckt sein... dann funzt es auch mit dem 16:9 moni.
normalerweise ist das vm, dank analogen tv, eh inzwischen nen wertloser verbraucher und kann ausgebaut werden
Alt 12.12.2010, 13:19   #6
heinenlaender
Aber kann es sein das es dann garnicht erst anspringt und nicht mal das Lämpchen über dem Einschaltknopf leuchtet oder die Ejecttaste keinerlei Function hat und nur der Monitor flackert ?
Alt 12.12.2010, 13:37   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Glaube ich eher nicht.
Auch ist es meines Wissens so, dass der 16:9, wenn ein VM dran hängt welches nur 4:3 kann, dennoch das Bild anzeigt aber eben nur im 4:3 Format mit schwarzen "Balken" links und rechts.
Alt 12.12.2010, 14:45   #8
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Das kann ich bestätigen, war bei mir auch so, bevor ich das VM hab codieren lassen.
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 14:55   #9
heinenlaender
Genauso habe ich es nämlich auch vermutet aber eben nicht das es völlig ohne Funktion ist ?!
Alt 13.12.2010, 08:19   #10
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
ich konnte mit meinem MK2 auch kein Bild auf den Monitor zaubern egal ob mit oder ohne VM!
Ob Radio etc. ging habe ich leider nicht probiert, da ich das MK4 auch schon bereit liegen hatte. Damit gings dann sofort....
Vlt. liegts also an dem MK2 und nicht am Monitor.
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Reparatursatz von ebay... Mastaodin BMW 7er, Modell E38 12 11.04.2010 21:57
chip von ebay prinzhasenherz BMW 7er, Modell E32 5 07.05.2007 16:47
Elektrik: Zahnräder von FH-Mechanik defekt? Heimo Leder BMW 7er, Modell E32 1 28.01.2006 19:57
Scheibenwischer von Ebay dontpanic BMW 7er, Modell E38 15 30.03.2004 19:31
Standlichtringe von ebay? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 19 19.09.2002 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
