Alt 28.12.2010, 02:15   #1
heinzralf
Fahrzeug: E38-728 1997
Standard Schalter für heizbare Frontscheibe .Wo ?
Hallo an alle,
ich suche den Schalter, mit dem man die Frontscheibe beheizt für die Scheibenwischer beim 728 Bj.96.
Selbst bei BMW wußte das der Berater nicht und in der Bedienungsanleitung steht auch nichts.
Ich habe die normale Klima mit den Drehknöpfen.
Entweder ist das gekoppelt mit der Heckscheibe oder........?
Gruß Rolf
heinzralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 02:59   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Du hast Heizdraehte in der Frontscheibe?
Evtl. gibts die Funktion nicht..., wenn weder Haendler noch Bedienungsanleitung darueber berichten koennen...
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 03:33   #3
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Ist nicht gekoppelt und es gibt keinen Schalter. Das ist permanent an wie die beheizten Waschdüsen. Obs im Sommer auch heizt kann ich nicht sagen, jetzt im Winter auf jeden Fall.
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 08:32   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das ist auch nicht für die gesamte windschutzscheibe, sondern nur der bereich auf dem die Scheibenwischer liegen, die drähte sieht man auch. Meines wissens geht das an, wenn man die Heckscheibenheizung aktiviert.
Alt 28.12.2010, 09:04   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das wäre ziemlicher Unsinn, denn man braucht die Wischer ja in der Regel schon beim losfahren und will nicht erst minutenlang warten.
Wenn ich mich richtig erinnere war das schon beim E32 so, dass die Wischerablage ab 3 Grad automatisch beheizt wurde.
Das ist dann auch mit ein Grund warum bei diesen Temperaturen bei unseren Fahrzeugen die Batterie schneller leer ist wenn das Fahrzeug nicht bewegt wird, als das im Sommer der Fall ist.
Alt 28.12.2010, 08:59   #6
Andimp3
Geh bitte zu dem Chef von dem "Berater" und sag ihm er soll den unwissenden Schwachkopf kündigen oder mal richtig ausbilden.
1. Du hast keine beheizbare Frontscheibe.
2. Du hast eine AUTOMATISCH beheizte Wischerablage. Diese wird, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, bei Temperaturen unter 3 Grad Celsius beheizt.
3. Einen Schalter gibt es dementsprechend NICHT !
4. Wenn bei Deinem Fahrzeug mal die Frontscheibe getauscht wurde kann es sein, dass eine solche ohne beheizbare Wischerablage (gibt es wohl im Zubehör) verbaut oder diese nicht angeschlossen wurde.
Frieren Deine Wische bei dem derzeitigen Wetter denn an der Scheibe an oder warum fragst Du ? Wenn sie nicht anfrieren hast Du wahrscheinliche eine funktionierende beheizbare Wischerablage ;-)
Alt 28.12.2010, 09:01   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Aha, jede klitzekleine Sache an einem Auto soll also ein Berater kennen? Vor allem von Fahrzeugen, die seit 10 Jahren nicht mehr gebaut werden?
Sonst alles klar ?
Alt 28.12.2010, 09:05   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Nunja... das ist ja nicht nur beim E38 so, sondern bei sehr vielen BMWs.
Meiner Meinung nach sollte man das schon kennen.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.12.2010, 09:06   #9
Andimp3
Die Funktion hat sich, wenn ich nicht irre, bis heute nicht geändert. Und wenn der "Berater" nicht gerade ein Azubi im 1. Lehrjahr ist sollte er sowas wissen.
Alt 28.12.2010, 09:09   #10
Bastl
V12-infiziert
Und es ist Unsinn, dass die Ablage so beheizt wird - nur bei Zündung ein
Setzen, 6
Elektrik: Heizbare Frontscheibe apal BMW 7er, Modell E38 16 29.08.2010 11:22
E32-Teile: Schalter gesucht für heizbare Heckscheibe M3-Cabrio Suche... 3 20.12.2009 20:39
Elektrik: heizbare Heckscheibe newbi BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2009 18:13
Elektrik: Heizbare Frontscheibe? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 6 28.09.2007 18:45
Elektrik: heizbare heckscheibe S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 3 28.12.2004 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
