Alt 28.06.2011, 18:53   #1
TheoSpeed
Fahrzeug: E38-740i (10.98)
Standard Ölverlust Kettenkastendichtung 740i E38
habe das Problem, dass die Kennkastendichtung undicht ist. Weiß jemand, ob für den Wechsel der Dichtung Spezialwerkzeug benötigt wird und wie groß der Aufwand ca. ist? Oder noch besser, ob eine Reparaturanleitung im Netz zur Verfügung steht?
Vielen Dank im voraus.
TheoSpeed ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2011, 20:35   #2
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
sind bestimmt nur die beiden oberen Deckel undicht da die Profildichtung/Gummidichtung hart geworden ist.Brauchst kein Spezialwerzeug für die oberen Deckel,nur musst du dir auch gleich die VDD neu mitkaufen.
Wenn du aber den unteren Kettendeckel machen willst dann viel spass bei der Schraube die in die Kurbelwelle unten geht den die ist sehr fest drin.
Habe die Arbeit bei meinem damaligen 540i E39 durchgeführt war kein Spass.
Wenn du beide machen solltest und du hast einen M62 B44 mach gleich die Kette und die Umlenkschiene mit neu den das kommt irgendwann mal bestimmt.
Thuglife
Thuglife
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2011, 16:49   #3
TheoSpeed
Vielen Dank für die schnelle Auskunft, ich glaube es ist der obere, muss ich mir aber nochmal genau anschauen.
Markus
Motorraum: Ölverlust im 728 E38 Harald_A BMW 7er, Modell E38 10 11.12.2010 22:44
Motorraum: Werkstattempfehlung wg.Ölverlust beim E32 740i Fretboard BMW 7er, Modell E32 3 23.07.2010 18:40
Motorraum: Ölverlust - Kettenkastendichtung undicht Drasicpower BMW 7er, Modell E38 0 07.02.2010 20:23
Ölverlust 740i Pizza-Boy BMW 7er, Modell E38 11 23.02.2009 13:34
Ölverlust 740i!!!!URSACHE???? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 8 26.11.2003 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
