Alt 20.08.2010, 16:30   #1
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Standard Telefon tot bei Temperaturen über 25 Grad!!!
Hallo.
Mein Telefon hat in letzter Zeit die Angewohnheit bei Temperaturen ueber 25 Grad seinen Geist aufzugeben.
Es schaltet sich nicht mehr automatisch ein und laesst sich auch von Hand nicht mehr zuenden!?!
Sind die Temperaturen kuehler funktioniert es tadellos.
Weiß jemand Rat?
Gruß Junior67
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 17:08   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hey,
zieh nach Alaska, dann hast das Problem nicht mehr... .
nein ernsthaft. Ich gehe davon aus, dass hinten im Kofferaum es dann zu warm wird und das Telefon einen defekt hat.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 17:23   #3
Junior67
Das hintere in der Mittelarmlehne geht aber.
Ich kann es per Hand einschalten.
Also vermute ich mal, kann es an dem Teil im Kofferaum nicht liegen.
Gruß Heiko
Alt 20.08.2010, 17:35   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Bei mir war es die Eject-Box bzw. die Elektronik darunter.
Es könnte aber auch der Höhrer sein. Da du ja 2 hast,
tausch doch mal vorne und hinten.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 17:50   #5
Junior67
Wollte die Hoerer auch schon tauschen, aber hinten kommt man nicht an den Stecker vom Hoerer.
Ich weiss auch nicht, ob man den Einsatz hinten so einfach ausbauen kann um an den Anschluss zu kommen.
Hast Du das Interface komplett getauscht?
Gruß Heiko
Alt 20.08.2010, 18:32   #6
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Also ich bekomm den Stecker auch hinten raus.
Der Einsatz geht auch einfach rauszuheben.
Ja, ich hab das Interface getauscht.
Daniel
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 09:05
Pfeif-, Brummton wenn Temperatur über 16 Grad Jo BMW 7er, Modell E38 3 29.04.2008 22:22
Elektrik: Problem mit Telefon über MFL Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2007 00:47
Elektrik: Navi Problem bei über ca 20 Grad Britney BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2005 19:48
Elektrik: telefon vom e38 über i-bus? dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 1 23.03.2005 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
