06.04.2010, 22:25
Fahrzeug: E38 730i (Bj. 94), Smart fortwo 0,7l Benzin (Bj. 2006)
Schaltkulissenbeleuchtung permanent an?
Mir ist eben beim abschließen meines e38 730i aufgefallen, dass die Beleuchtung für die Schaltkulisse an bleibt. Auch beim Einsteigen ist mir das aufgefallen. Ist das normal? Bleibt das permanent an?
Was mir nebenbei auch aufgefallen ist,...dass die Schaltung sich jederzeit bewegen lässt, auch wenn der Schlüssel gezogen wurde. Bei Mercedes z.B. geht das nicht... Ist das alles normal???
06.04.2010, 22:31
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Guck nach 16minuten nochmal ohne das auto aufzuschließen, dann ist sie aus.
Ist alles völlig normal, is halt kein Benz.
06.04.2010, 22:32
Fahrzeug: E65 N62
Nee die Beleuchtung in der Schaltkulisse geht nach ner gewissen Zeit von selber aus.
Was das bewegen des Schalhebels angeht, man kann den Schalthebel bei ausgestecktem Schlüssel bewegen jedoch nur wenn schon ein Gang eingelegt war. Sobald man auf P zurück schiebt sollte das Schalten bis zum einführen des Schlüssels verwehrt bleiben. So war es zumindest bei mir....
Geändert von CLLIVE (06.04.2010 um 22:46 Uhr).
06.04.2010, 22:41
Das nennt sich interlock, was du da beschreibst, habn nich alle.
bei den meisten reicht es den Knopp am Hebel gedrückt zu halten um aus P zu kommen.
06.04.2010, 22:48
Fahrzeug: E65 N62
Wie das haben nicht alle? war das Altersbedingt oder war es nur bei den Getrieben mit Steptronik verfügbar?
06.04.2010, 22:58
weder noch.
06.04.2010, 23:25
Fahrzeug: E65 N62
wie weder noch?
haben die einfach lose gezogen welcher e38 ein interlock im Getriebe bekommt oder wie?
06.04.2010, 23:31
Fahrzeug: 7
''Interlock'' ist dafür da das man den Zündschlüssel nur aus dem Zündschloss rausziehn kann, wenn sich der G.Hebel in der Parkstellung "P" befindet!
Das haben alle von Werk aus soviel ich weiss! Sonst wäre das in der Sonderausstatungsliste???
Gruss Nerko
06.04.2010, 23:45
Fahrzeug: E65 N62
Ja hab das mit dem Interlock schon lange verstanden aber das Zufallsprinzip nicht, also einer hats der andere nicht
06.04.2010, 23:48
Fahrzeug: 7
hab nicht gesehn das du dein Text geändert hast...
