25.02.2010, 17:43
Hoher Priester
Falschluft wo?
Mahlzeit!
E38 740 Bj 1996
Problem:
Fahrzeug läuft bei geringen drehzahlen normal. Bei tritt aufs Gas Fehler "lamdasonde regelgrenze erreicht" und schlechter Lauf.
Lamdas scheinen i.o.
Test mit bremsenreiniger hat einmal kurz anfettung bewirkt daher Verdacht auf falschluft. Allerdings ist die Ortung schwierig.
Irgendwelche ideen wo er luft ziehen könnte?
25.02.2010, 17:58
Wenn's läuft!
Naja, soo viele Möglichkeiten gibts da ja nicht - aber alles, was hinter dem LMM ist: Unterdruckschläuche, Brückendichtungen, Ventildeckeldichtungen sind mal so die Hauptverdächtigen.
25.02.2010, 19:59
Hoher Priester
VDD? War bei mir defekt aber keine Falschluft.
25.02.2010, 20:06
Wenn's läuft!
Ja, wenns durch die richtig reinpfeift (die Entlüftung regelt ja einen leichten Unterdruck in den Ventildeckel rein), gelangt auch diese Luft als Falschluft in den Ansaugtrakt...
