Alt 15.02.2010, 16:34   #1
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Standard Reanimation meines Check-Control
Hei!
Ich habe mein Kombiinstrument durch Austausch der Kondensatoren und Einbau der ein oder anderen Lampe (hatte der Vorbesitzer entfernt ) wieder zum leben erweckt.
Alle Anzeigen bis auf das CC Fenster unten funktionieren auch super.
Beim CC sehe ich beim Motorstart das die Beleuchtung angeht und nach 1-2 Minuten geht die wieder aus. Schrift sehe ich keine.
Wenn ich den Knopf links im Kombiinstrument drücke sehe ich eine gestrichelte Umrandung.
Was ist denn noch kaputt? CCM hab ich schon mal raus, durchgepustet und wieder rein. Sollte ich da auch mal die Stellen nachlöten oder hat das keinen Sinn?
(hab BC I, wenn das was zur Sache tut)
Bin für alle Tipps dankbar.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2010, 16:49   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Hallo Wolfgang,
bei BC 1 kommt auch nix im Kombi, ausser mancher Fehlermeldung. Erst bei 3 oder 4 und den passenden Bedienhebel hast dann ne wählbare Anzeige verschiedener Parameter.
Hier mal Infos dazu: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.nl/downloads/bc4_einbau.pdf
Tim
Geändert von TS1304 (15.02.2010 um 16:55 Uhr).
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2010, 18:29   #3
Wolfgang81
Hei!
Danke erstmal für den Link!
Eins versteh ich noch nicht ganz, warum hab ich vorne ein CCM im Sicherungskasten, wenn ich diese Funktion gar nicht habe? Müsste ich das auch beim Einbau eines größeren BC's tauschen?
Welche "minimalen" Funktionen müsste mein CC denn haben?
Wolfgang
Alt 15.02.2010, 18:39   #4
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Das CCM hat jeder 7er! Das ist das CheckControl! Dieser bring dir eventuelle Fehlermeldungen!
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Pressestimmen zum Innenraum (www.7er.com)
Das hat mit dem Aufpreispflichtigen Bordcomputer NICHTS zu tun. Der BC nutzt nur mit das CC Display!
MFG
Hannes
Alt 15.02.2010, 18:45   #5
Wolfgang81
Dementsprechend könnte ich also erwarten, dass da irgendwas wie "Tür offen" oder dergleichen steht!?!?
Was könnte denn noch bei mir defekt sein? Mein schreibt mir ja schließlich gar nichts?
Danke
Alt 15.02.2010, 19:10   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Das mit Tür offen kommt vom LKM da brauchst Du dann die Version LKM-L. Wenn die nicht kommt, dann hast Du die LKM-B Version.
Kommt bei Dir die Temperaturwarnung ab +3° bzw. kälter ?
Tim
Check Control Beastly2009 BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2009 19:38
Elektrik: Check Control Grinsa1980 BMW 7er, Modell E32 2 02.04.2007 20:37
Check-Control groeschler BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2007 10:56
Elektrik: Check control Meister BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2007 21:20
Check Control Dax99 BMW 7er, Modell E32 11 24.11.2006 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
