Alt 14.09.2003, 19:44   #1
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Dung,
wenn es Dir primär um TMC geht, würde ich das Radio auf ein geeignetes (am besten Professional) umrüsten.
Wird möglicherweise billiger, wenn man den Verkauf des alten Radios mitrechnet.
Gruß Jens
Original geschrieben von Dung
habe mal wieder eine Frage .
Mein Navi hat kein TMC, man kann es ja durch eine TMX Box bei BMW nachrüsten lassen.
Jetzt wollte ich mal wissen, ob man auch ein anderen Hersteller statt org. BMW TMC Box nehmen kann.
Danke
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2003, 19:38   #2
ALVAT
Fahrzeug: 760i E65 + 728i E38
Standard TMC Box
Ja TMC Box MT 5010 von VDO geht, wenn du ein Angebot dafür brauchst.................melden.
Andreas
ALVAT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2004, 17:17   #3
Webdiver
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
Bearbeitet: Beitrag gelöscht weil mist
Webdiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2004, 17:55   #4
Webdiver
Inspektion
Und jetzt doch noch ne Frage:
Hat schon jemand nen MK3 mit der VDO MT 5010 oder 5011 Box aufgerüstet?
Wenn ja, Probleme und Erfahrungen???
Tobi
Alt 06.06.2004, 18:21   #5
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Hab ich das richtig verstanden, das TMC ist beim Prof Radio dabei?
Warum wird das bei mir nicht angezeigt?
Wie einstellen?
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2004, 18:50   #6
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Lexx,
das ist einfach.
Gehe in das Navi menu, da drunter steht irgend wo verkersinfo.
Da steht, wen dein radio das hat, RDC-TMC, das wählen.
Wen du es nicht haben möchtest dan Keine Verkersmeldungen wählen.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2003, 18:45   #7
Dung
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
Standard TMC Box
Danke
Dung ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2004, 23:07   #8
DJNoName
Fahrzeug: E60LCI-525d Limo, E64-630Ci Cabrio
Standard ANLEITUNG: TMC-Box nachrüsten
Hi zusammen,
zum Thema TMC-Box nachrüsten habe ich hier eine Anleitung erstellt:
Voraussetzung:
1. mindestens ein MK3 oder MK4-Navirechner
2. die TMC-Box von VDO: MT 5010 (ca. 100 bis 150 Euro bei eBay)
3. ein Y-Adapter (Verteiler) zum Anschluss des Radios und der TMC-Box an einer Radioantenne (gibt's in jedem Mediamarkt)
4. drei Steckverbinder (um zusätzliche Kabel in den Stecker des Navis hinzufügen zu können)
5. Sicherung (Halterung) 3 A
6. 20poliges Buchsengehäuse (für Kammer C des Navi-Rechners)
Anleitung:
An der TMC-Box befinden sich eine Buchse für Strom- und Datenversorung, sowie eine Buchse zum Anschluss der Antenne. Bei der TMC-Box wird auch eine zusätzliche Fensterklebeantenne mitgeliefert - würde ich aber nicht einbauen. Sieht doof aus und es geht einfacher:
1. Batterie abklemmen - damit nichts passiert
2. Verbindet die Antenne mit Y-Stecker, sowie Y-Stecker mit Radio und TMC-Box. Nun sollte das Teil schon mal Empfang haben Doch jetzt kommt der wichtigste Teil:
3. Die TMC-Box hat eine Buchse mit der Beschriftung "POWER/DATA". Dort wird das mitgelieferte Kabel reingesteckt. Am anderen Ende des Kabels befinden sich Stromversorgung (braun, gelb/rot, rot) und ein grüner Stecker (ist normal zum Anschluss der Standard-VDO-Systeme gedacht) - diesen schneidet Ihr ab.
Alle Kabel müssen später teils hinzuge"klippst" (mittels Lüsterklemme/Schneideklemmverbinder) oder in den neuen Buchsenstecker neu hinzugesteckt werden. Dafür gibt es bei BMW extra solche Steckverbinder (wie man sie auch verwendet, wenn man einen DVD-Player ans Videomodul klemmt).
Also... am blauen Navi-Stecker müsst Ihr...
a) folgende Kabel mit einer Lüsterklemme verbinden (Kabel von der Stromversorgung):
- braun (Masse) muss an das Kabel von PIN 8 (braun)
- gelb/rot (Dauerplus) muss an das Kabel von PIN 4 (rot/grün !! darauf achten, dass zwischen TMC-Box und dem Kabel eine Sicherung ist !!)
- rot (Zündung) muss an das Kabel von PIN 7 (violett/weiß)
b) Folgende Kabel müssen in das neue 20polige Buchsengehäuse hinzugesteckt werden, dazu verwendet Ihr die drei Steckverbinder. Der neue Stecker wird später in die Kammer C des Navi-Rechners hinzugesteckt:
- rot (B+) in PIN 10 stecken
- weiß (B-) in PIN 12 stecken
- schwarz (B31) in PIN 11 stecken
4. Den neuen Stecker nun in die oberste Buchse (Kammer C) hinzustecken.
5. Batterie wieder anklemmen & los gehts!
Ich habe die Anleitung anhand meiner vorhandenen Unterlagen zusammen gestellt. Daher würde ich mich freuen, wenn jmd. die PINs für Stromversorgung am blauen Navi-Stecker nochmals überprüfen könnte! Meine TMC-Box habe ich heute bestellt und wird im Laufe der Woche bei mir ankommen. Die Anleitung ist daher noch absolut Theorie (keine Garantie...) - ich bin jedoch vollster Überzeugung, dass es funktioniert! Also, wieso 400 Euro bei BMW ausgeben, wenn man es mit ein bißchen Eigenleistung viel billiger bekommt?
Ich poste natürlich sofort meine Erfahrungsberichte und ich hoffe Ihr auch (...obwohl ich nur ein kleiner E39-Fahrer bin...)!
Viele Grüße,
Dominik
DJNoName ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2004, 09:23   #9
Tommy
Fahrzeug: 520iA E60 01.2004
Kann man nun ein MK2 mit dem TMC Modul aufrüsten oder nicht?
DJNoname schreibt nein, ein anderer schreibt ja.
Danke schon mal.
Gruß Tommy
Tommy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 07:31   #10
P@G
Fahrzeug: Mini R50
Zitat von DJNoName Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
Voraussetzung:
Anleitung:
Viele Grüße,
Dominik
Sorry, dass ich das jetzt wieder ausgebuddelt habe, aber hat das mit der TMC Box denn geklappt?
P@G ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
