20.06.2017, 23:27
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Kupplung entlüften
Hi Leute,
ich kann meine Kupplung nicht entlüften. Habe am Nehmerzylinder am Entlüftungsventil mit einer Pumpe angefangen zu Saugen. Pumpe baut auch druck auf, aber es kommt keine Flüssigkeit. Die Pumpe baut Definitiv unter druck auf, wenn ich den Schlauch vom Ventil abziehe hört man auch ein Zischen.
Einer eine Idee was da schief läuft Wenn das System undicht wäre, würde ich ja zumindest Luft ansaugen und kein Unterdruck aufbauen.
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
21.06.2017, 08:13
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
du musst den Nehmerzylinder zusammendrücken und dann sollte das gehen. Du kannst auch leicht Druck auf den auf den Behälter geben und dann unten die Entlüfterschraube öffnen.
21.06.2017, 23:44
Habe jetzt die Entlüftungsschraube um 180 Grad gedreht und dann versucht mit meiner Pumpe zu saugen => Passiert nichts, Pumpe baut unter druck auf und bleibt dabei.
Dann hab ich den Nehmerzylinder ausgebaut und versucht mit der Hand zusammen zu drücken => keine Chance
Wenn ich die Entlüftungsschraube komplett öffne, kommt auch nichts raus und den Nemerzylinder kann ich dann immer noch nicht zusammendrücken mit der Hand. Soll das so? Hätte jetzt gedacht das ich den Druck damit im System nehme und den Nehmer ohne widerstand zusammendrücken kann.
Ist hier die Entlüftung evtl. kaputt?
22.06.2017, 05:34
Den Nehmerzylinder kann man ganz einfach zusammendrücken. Vielleicht hast du ja denn Druckstift vergessen?
22.06.2017, 07:29
Ne, der ist auch dran. Ich denke mein Entlüftungsventil ist verstopft. Selbst wenn ich Ihn ganz raus drehen kann ich das DIng nur 1-2cm zusammendrücken. Da müsste ja viel mehr gehen oder?
Werde die Leitung mal abschrauben und gucken ob ich es dann zusammendrücken kann.
Kann ich da mit einer Nadel oder so in das Loch vom Entlüftungsventil rum drücken oder geht dann was direkt kaputt? (Naja, scheint ja so oder so kaputt zu sein ^^)
Danke!
22.06.2017, 08:06
Wenn ich die Leitung öffne kann ich direkt den Geber ohne Probleme Zusammendrücken.
Kann man in den Geberzylinder evtl. nur rein drücken und nicht saugen? Ist da irgend ein Rückschlag Ventil drinnen?
Habe wie gesagt, das Ventil komplett raus aber tut sich nichts. Werde eine neuen bestellen.
Hybrid-Darstellung
