23.09.2009, 14:01
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
Merkwürdiges Verhalten/Geräusch vom Getriebe
ich glaub mein Dicker steht kurz vor einem Getriebeschaden
der Wagen ist jetzt 215000km gelaufen gekauft bei 178000 und da wurde auch gleich ein Getriebeölwechsel durchgeführt!
seit einem Monat ist mir ein dumpfes tiefes Brummen aufgefallen immer wenn ich grad um die 50km/h fahr und konstant leicht gas geb um zu beschleunigen...
wenig gas damit er eben nicht runter schaltet...und dann umso höher die Momentanverbrauchsanzeige steigt desto lauter würd dieses Brummen
früher war es nicht so laut...aber in den letzten Tagen immer lauter und hört sich auch nach schleifen an seit gestern..
wenn ich jedoch normal gas geb also bischen mehr ..schaltet er alle gänge ganz normal durch.
dieses Phänomen findet nur statt wenn ich grad im 4ten bin bei ungefähr 40 und konstant wenig gas geb..irgentwann (mir kommts vor als wär es kurz bevor das Getriebe "zerbricht") schaltet er dann runter
ich muss zugeben das passiert nur wenn ich gaaanz wenig gas geb
bei normalem gas geben passiert das nicht
woran könnte das liegen? Getriebesteuerung? Lamellen?
vielen Dank schonmal
24.09.2009, 00:42
keiner vielleicht eine idee?
war grad nochmal bißchen unterwegs, "probefahrt" -mäßig
irgentwie kommt mir das so vor als hätte der wagen ein problem wenn ich bei ungefähr 50 im 4ten und bei ungefähr 80 schätz mal im 5ten dann, mit konstant wenig gas vorankommen will und zwar beim runterschalten mit wenig gas aus den 2 geschwindigkeiten und den 2 gängen
mein vater meint die lamellen im getriebe
also unter normalem gas geben also so bis zur hälfte schaltet er ganz normal und sanft und unter volllast auch
was grad auch auf der autobahn 230 ohne problem...auch bei 150 kickdown schaltet er sauber runter...
ich krieg so kein auge zu
01.10.2009, 01:54
also nach momentanem Stand der Dinge würde ich das Geräusch eher als vibrieren bezeichnen...ein Kumpel von mir der sich bißchen besser auskennt..sagt das kommt aufkeinen Fall vom Getriebe..
er meinte das hat irgentwas mit der Antriebswelle oder dem Differenzial zu tun
01.10.2009, 03:10
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
antriebswelle, diff, karadanwelle, getriebe... fahr am besten in eine werkstatt und lass die mal gucken, ist nicht so lustig wenn bei 230 auf einmal die hinterräder blockieren! wünsch dir glück das es nur was "kostengünstiges" ist.
vielleicht ist es auch was ganz einfaches und eine halterung am auspuff ist lose was bei bestimmten lastzuständen und drehzahlen dieses brummen verursacht.
01.10.2009, 12:26
ich hab morgen einen termin bei der werkstatt meines vertrauens...mal schauen was es denn jetzt nun ist...werde weiter berichten
01.10.2009, 12:30
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
06.10.2009, 19:21
also es ist nichts vom getriebe oder den antriebsteilen...
es kommt vom auspuff...war in einer freien werkstatt und er meinte kommt vom ausspuff und heut morgen war ich bei bmw ..der mechaniker meinte die kats sind es nichts ..die sind anscheinend noch gut (er hat draufgeklopft und meint alles fest da drin  ) ..aber es fehlte das gummi der halterung nr.4 Auspuffaufhangungsteile BMW 7' E38, 740d (M67) ? BMW Teilekatalog
und 4mal die nummer 9 weil die auch ausgenutzt sind Auspuffanlage hinten BMW 7' E38, 740d (M67) ? BMW Teilekatalog
habe diese 5sachen bestellt 86€ hoffe das problem ist damit beseitigt bau die teile die woche dann noch ein...
06.10.2009, 19:28
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Problem ist mir immer noch nicht recht klar,
hast Du unter bestimmten Lasten ein Schaltproblem, Rucken... ?
oder stört Dich nur ein ab und an auftretendes Brummen ?
06.10.2009, 20:03
da siehste mal, mein glück wünschen bringt was und es war nur der auspuff
06.10.2009, 22:03
jaa..sieht wohl ganz so aus
aber ganz sicher weiß ich es erst wenn das geräusch weg ist
kein rucken....nur dieses brumen bei 1000-1500umdrehungen ungefähr und bei 50km/h...bei wenig gas und eigentlich nur wenn er warm ist...
