Alt 30.10.2008, 10:45   #1
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
Standard Edc
also ich hab da folgendes "problem".evtl., da ich nicht weiss, ob das normal ist.
also wenn der zündschlüssel in pos.2 ist dann leuchtet das grüne lämpchen auf dem s-edc schalter.wenn man dann nichts weiter tut geht es nach ner weile aus.ebenso wenn man den wagen anlässt, gehts auch aus.
aber wenn man in zündst.2 den knopf betätigt tut sich nichts.das licht leuchtet weiter.
im grunde hab ich keine ahnung von dem system.und weiss auch nicht welche einstellung dort nun eingestellt ist und welche nicht...
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2008, 12:58   #2
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
in der Bedienungsanleitung bekommst du deine gewünschten Informationen.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2008, 13:17   #3
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Wenn das Lämpchen bei S-EDC leuchtet sind die Dämpfer auf "sportlich", also hart, eingestellt. Wenn das Lämpchen nicht leuchet, sind die Dämpfer auf normal=weich eingestellt.
Drück einfach mal während der Fahrt den Knopf und du wirst den Unterschied merken.
Falls dein Wagen tiefergelegt ist, solltest du die Dämpfer nicht auf "S" stellen, da du sonst in der nexten Kurve denkst, die Karre fliegt dir um die Ohren, so hart ist es dann.
Das coole an EDC ist, dass du in der Normalstellung auch mit großen Felgen und Tieferlegung einen hohen Fahrkomfort hast.
Alt 30.10.2008, 13:47   #4
newcomer_750il
ja aber bekommt man denn keinerlei feedback in irgendeiner form wenn man den knopf während der fahrt drückt.
ich meine ja, dass ich nichts ändern kann an der einstellung.
in zündst.2 leuchtet das grüne licht auch wenn ich es drücke.es geht einfach nicht aus.gedrückt halten hab ich auch schon versucht.
und während der fahrt tut sich garnichts wenn man drückt.
Alt 30.10.2008, 19:02   #5
Mogi
Ob Stellung eins oder zwei, dass Lämpchen am EDC leuchtet nicht. Es leuchtet erst wenn du die Taste drückst. Dann musst du natürlich (während der Fahrt) eine Veränderung am Fahrwerk merken. Du kannst es während der Fahrt aktivieren und deaktivieren. Wenn nicht, ist etwas kaputt.
Mogi
Alt 30.10.2008, 19:48   #6
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Meines Wissens schaltet die EDC auf "hart" = grünes Lamperl leuchtet, wenn sie kaputt ist. Deshalb einfach mal wärend der Fahrt die beiden Modi wechseln. Der Unterschied sollte sehr deutlich zu spüren sein!
Vielleicht ist das grüne Lamperl bei Stellung 2 ja ein Hinweis darauf, dass deine bereits im Notprogramm läuft?
p.s.: Das EDC-System beherrscht weit mehr als nur zwischen 2 Härten zu wechseln. Es misst permanent Fahrbahnbeschaffenheit und Fahrzeugbelastung und regelt in Sekundenbruchteilen nach! Davon merkt man im Betrieb aber gar nichts... ohne Bestätigung in Form eines Lichts o.Ä...
Das grüne Lamperl ist also nur eine "sportlichere Einstellung", nicht "die harte Einstellung"!
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Geändert von Doc7 (30.10.2008 um 19:58 Uhr).
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Unterschied EDC III <> EDC plus? Erich BMW 7er, Modell E32 12 31.08.2009 00:37
Fahrwerk: Unterschied EDC 1 und EDC 3 ?? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 72 25.03.2008 18:57
Fahrwerk: EDC, S-EDC, Niveau TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 7 11.10.2006 08:19
Fahrwerk: Passen EDC-Federn für Fahrzeuge ohne EDC Wolverine BMW 7er, Modell E38 11 10.10.2006 18:36
Fahrwerk: edc 2 umrüsten auf edc 3 dk750il BMW 7er, Modell E32 1 01.07.2006 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
