Alt 04.10.2009, 09:24   #1
Baja
MerCruiser V8²
Benutzerbild von Baja
Fahrzeug: M635csi E24 (04.88), 745d E65 (05.06), 740i 6-Gang Handschalter E38 (01.95), Vespa PK50 XL(03.83)
Standard Anlasser dreht ins Leere? Oder hört es sich einfach so an ?!
Hallo Leute!
Mein 740i M60 macht seit geraumer Zeit ein komisches Geräusch beim anstarten.
Ab und zu hört man einfach ein heulendes Geräusch direkt beim Start!(Und damit meine ich auch direkt, nicht eine Sekunde, nicht 2 Sekunden danach sondern sofort beim Umdrehen des Schlüssels!)
Ab und zu jedoch hört es sich so an als würde der Anlasser drehen, jedoch irgendwie ins leere(Motor dreht sich nicht...), dann mach ich die Zündung wieder aus und an, schließlich springt er dann problemlos an.
Das Geräusch dauert etwa 2-3sec. dann taucht es während der Fahrt nie wieder auf.
Ab und zu hört man das Geräsuch wiederum garnicht!
Was sagt ihr?Anlasser tauschen und fertig?
Rutschende Keilriemen können es nicht sein, hab jetzt beide tauschen lassen, im Behälter befindet sich genug Servoöl und ein Klimakompressor der sich dazuschaltet hört sich anders an!Wasserpumpe mit Lagerschaden....naja, dann würde der Motor nicht ins leere drehen!Also bitte ich euch um Hilfe!danke!
Baja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 09:50   #2
Kann man reparieren ( lassen), der rueckt nicht mehr ein. Hab es selber gemacht
Meiner war noch einer von der alten Boschserie wo innen fast alles Plastik war, total zerkruemelt. Bilder hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/anlas...ik-112441.html
Alt 04.10.2009, 09:58   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ja das ist der Anlasser wenn er dreht aber nichts passiert ist das Ritzel im Eimer.
Wenn er gar nicht erst läuft ist es der Magnetschalter.
Ich kann dir eine Überholung mit Garantie anbieten, bei Interesse schreibst du mir einfach eine U2U.
Axel
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 18:37   #4
Baja
MerCruiser V8²
Danke für eure Hilfe!
Ich werde einfach einen neuen einbauen lassen, habe jetzt sowieso sehr viel am Motor tauschen lassen, einen Anlasser darf er sich noch genehmigen
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.09.2011 05:21
Anlasser dreht nicht / EML?? newbi BMW 7er, Modell E32 1 12.01.2009 14:45
Motorraum: Anlasser dreht langsam...Batterie schon getauscht Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 2 22.11.2008 13:08
Motorraum: Er hört einfach nicht auf zu klackern!!!??? Video-Man BMW 7er, Modell E32 20 22.08.2008 16:35
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
