17.07.2009, 08:59
Fahrzeug: 740i, (05/95)
Heiße Luft aus Klimabedienteil
Hallo Forengemeinde,
ich beobachte seit einiger Zeit, dass in meinem 7er heiße Luft aus dem Klimabedienteil rausgeblasen wird. Jetzt im Sommer wirkt das wie eine permanente Heizung die man unangenehm spürt und auch den Innenraum immer weiter aufheizt. Ich habe auch so den Eindruck, dass meine Mittelkonsole relativ warm bzw heiß wird, besonders auch alle Schalter unterhalb des Klimabedienteils. Es ist wirklich störend beim Fahren, wenn man immer diese warme Luft auf den rechten Arm geblasen bekommt. Weiß jemand Abhilfe zu dem Problem, oder läuft es gleich auf ein defektes Klimateil hin.
Gruß Maik
23.07.2009, 23:03
Fahrzeug: 740 (E38)
hallo diemaik,
das gleiche problem habe ich auch an meinem 740i habe heute mal die heizungsventile demontiert und auf geschraubt. Denke das ich den fehler gefunden habe spulen anschlüsse korridiert und die gummis von den ventilen sind auch total hin. wenn ich die teile bekomme, werde ich sie übers wochenende einbauen. melde mich dann nochmal ob es daran lag.
bis dennnnnn.
26.07.2009, 09:15
Fahrzeug: 740 (E38)
Heizventil ausgewechselt, die Welt ist wieder in ordnung.
29.07.2009, 02:56
Fahrzeug: Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-Line 2006
Servus Yüki75,
ist das Heizventil das Teil, welches in Fahrtrichtung links an der Spritzwand hängt? Bei mir ist auch das Problem, das linksseitig (Fahrtrichtung) meistens warme bis heise Luft ausgeblasen wird! Im Betrieb der Klima kommt überall kalt!
Kann es sein das das Heizventil bei mir auch Schrott ist?
Es stört auch sehr, denn die Mittelkonsole und der Fußraum im Fahrerbereich wird sehr aufgeheizt.
Bitte um Hilfe und Info.
Danke und Gruß
Oli
Das Genie tut was es muss, das Talent tut was es kann!
29.07.2009, 03:28
5 Meter purer Schönheit
Zitat von ocs02
Servus Yüki75,
Danke und Gruß
Oli
Servus Oli,
ja des sind die Heizventile und Deine Problembeschreibung klingt nach deren defekt.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
29.07.2009, 11:00
Zitat von Straubinger
Servus Oli,
Gruss Straubinger
Hi Straubinger,
danke Dir für die Info, dann werde ich diese wohl mal wechseln (lassen)
Oli
Hybrid-Darstellung
