Alt 25.07.2009, 22:42   #1
xl339
Benutzerbild von xl339
Fahrzeug: 740i Bj.98
Standard klappergeräusch am vorderachse!!!
Hallo freunde,
ich höre während des fahrtes auf dem vorderachse einen klappergeräusch wenn das auto irgendwie vibriert und ich glaube das geräusch kommt irgendwie von dem stossdämpfer.aber das auto fährt sehr gut auf der strasse zieht nirgendwo hin!mann denkt das da unten irgendwas locker ist aber ist alles fest unten!!!
mir ist gesagt worden das das der querlenker sein kann.wie kann ich das rausfinden vom was das geräusch her kommt?
MFG
Yavuz
xl339 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2009, 00:31   #2
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Zitat von xl339 Beitrag anzeigen
Hallo freunde,
MFG
Yavuz
Hallo Yavuz,
glaube ich habe das gleiche problem,
bei mir ist es so, wenn ich zu schnell anfahre, dann knackst das irgendwo unten in richtung motorbereich und wenn es von ersten auf zweiten gang schaltet, dann knackst das auch, aber nur wenn ich schnell fahre, sonst nicht.
Und bei mir sind es definitiv, die Querlenker VA siehe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager/Querlenker BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Es ist die Nummer 5.
Bei mir wird es am Montag beide links und rechts gewechselt.
Hoffe ich konnte dir damit etwas behilflich sein.
Gruß Hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2009, 08:43   #3
Dubi
Fahrzeug: E38 740i (01.96)
HALLO Yavuz.
BEI MIR WAREN ES DIE Pendelstützen VORNE DIE KLAPPERTEN.:
HABE DANN IM GLEICHEM ZUG DIE QUERLENKER VORNE GETAUSCHT DAMIT DAS LENKRAD GEWACKEL ENDLICH EIN ENDE NIMMT .
UND SCHON FÄHRT ER SICH WIEDER FAST WIE EIN NEUER.
Dubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2009, 09:42   #4
xl339
danke jungs!ich muss mal in die hobbywerkstatt und tu ich das dinger selber tauschen was ihr gemeint habt!
ausserdem hey dubi, viele grüsse an biberach mann!!!
meine frau kommt aus biberach!ich besuche manchmal den schwiegeeltern drüben bei dir!! MFG
Yavuz
Ich dank dir auch Hakan Cau....
Fahrwerk: Klappergeräusch nach ca. 20 km Fireball BMW 7er, Modell E38 5 31.05.2007 21:17
Klappergeräusch nach starten vodooo BMW 7er, Modell E38 2 06.04.2007 21:48
klappergeräusch beim schalten neddie BMW 7er, Modell E32 13 26.12.2006 20:14
Fahrwerk: Klappergeräusch in Rechtskurven Roland Hanke BMW 7er, Modell E38 8 24.05.2006 20:20
Hässliches Klappergeräusch hinten!!??? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 12 26.02.2003 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
