Alt 16.06.2009, 21:32   #1
sevener
Benutzerbild von sevener
Standard Lenkspiel, Lenkradvibrationen, Geräusch HA
Hi zusammen
Habe Lenkspiel und beim Bremsen auf der Autobahn oder etwas schlechterer Strasse auch auf der Landstrasse ein Vibrieren im Lenkrad.
Neuer sind die drei Spurstangen, die Pendelstützen, die Querlenker und wie mir ist, auch die Druckstreben.
Der Lenkführungshebel nicht.
Diagnose ATU (kostenlos):
Rep.Satz Lenkung (wohl Lenkführungshebel)
Bremsbeläge HA
Querlenkerbuchsen HA, unten (gibt's bei BMW nur mit Integrallenker)
Stossdämpfer VA, die seien bei 75% (sind halt die ersten)
Achsvermessung (klar. nach der Rep.)
Diagnose BMW (verrechnet):
Lenkgetriebe
Querlenker HA
Radlager HA, rechts
(Tempomatsleitung, da ist die Ummantelung brüchig)
Den Lenkführungshebel hat BMW nicht gesehen. Dessen leichtes Spiel nach oben und unten habe ich selber gesehen. Laut ATU kann das sehr gut das Spiel ausmachen. Danach sei das Spiel viel kleiner, wenn nicht sogar weg.
Die Bremsen seien in Ordnung
Die Stossdämpfer seien in Ordnung
Was sagt ihr dazu? Was soll ich tauschen/tauschen lassen? Cuntz schlägt weitere Diagnosen vor oder mach eine selber und würde dann die Teile besorgen.
Woher kommen die Geräusche beim Überfahren einer Schwelle in der Tiefgarage? Nein, nicht von der Schwelle oder dem Zugseil der Feststellbremse. Können nicht die Bremsscheiben verzogen sein? Wenn ja, wieso sehen das weder die bei ATU noch bei BMW? Ich möchte bei einer Reparatur ja keine Überraschungen oder gar Verzögerungen erleben.
Zwei unterschiedliche Diagnosen. Hinten unten oder hinten oben was kaputt?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
Geändert von sevener (17.06.2009 um 10:59 Uhr).
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 10:44   #2
sevener
weiss keiner was?
Alt 17.06.2009, 11:44   #3
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Gib doch mal hier Suchfunktionen ein.
Da gibt es sehr viele Beiträge
Ursache kann in erster Linie VA Bremsscheiben, Pendelstütze sein.
Wenn die neu sind, dann können es auch die Reifen sein, gerade wenn nicht mehr ausreichend Profil drauf ist.
An der HA Querlenker (ca. 150 €/Stück Material) => Quitschgeräusche?
Bei meinem alten E 38 hatte ich vorne Bremsscheiben vom Teilezubehörhändler. Nach 2000 km beim Bremsen bei ca. 80 kmh Wackeln in der Lenkung.
Originalscheiben reingemacht, weg war das Theater.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 11:57   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich würde erstmal die üblichen verdächtigen der Vorderachse machen
Interner Link) Biete... - BMW 7er-Forum
Da das angebot von Cuntz nehmen und ja und amen zu allem auf der liste sagen. Kommt immer noch günstiger als ein lenkgetriebe..
Wenn du dann noch wackeln/spiel hast.. schaust nochmal vorbei..
Alt 17.06.2009, 12:29   #5
sevener
Die Bremsscheiben und der Rest der VA ist ja laut BMW ok. Die Bremsscheiben und alles andere ist von BMW. Also kein Zubehör- oder eBay-Zeug.
Die Reifen sind ok und die Probleme sind mit Winter- und Sommerreifen auf den jeweils eigenen Felgen vorhanden.
Daniel
Alt 22.07.2009, 12:20   #6
sevener
Was kann jetzt noch sein, dass ich leichtes Lenkspiel (leichtes Tock ist auch zu hören, beim leichten Lenken), und am Lenkrad sichtbare Vibrationen zwischen 85-130km/h runterbremsen, sowie beim langsam über Schwellen fahren ein Gefühl, als würde vorne was wackeln.
Viel kann da ja nicht mehr sein. Die Bremsscheiben sind laut BMW ok.
Neuer sind (Neuteile, aber nicht eben erst verbaut):
die zwei Pendelstützendie
die zwei Querlenker
die zwei Druckstreben
Neu sind:
der Lenkhebel
der Lenkführungshebel
das Lenkgetriebe
die zwei Querlenker hinten
die zwei Integrallenker komplett
das Radlager hinten rechts
Lenkung: neues zum thema lenkspiel nachstellen BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 0 25.02.2009 23:50
Lenkung: Verdammt viel Lenkspiel BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 7 06.12.2008 02:55
Lenkung: Zuviel Lenkspiel: Kreuzgelenk oder Lenkgetriebe ? WeKoe BMW 7er, Modell E38 17 03.12.2007 16:18
Lenkspiel? Geräusche? V250+++ V12 BAVARIA BMW 7er, Modell E38 2 23.09.2004 01:50
Servolenkung/Lenkspiel Alec BMW 7er, Modell E32 5 23.10.2002 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
