Alt 10.07.2009, 22:03   #1
obidirk
Fahrzeug: E38 750i 96
Standard Aufrüstung von MK1 auf MK4 Navi Menü verschwunden
ich brauch mal eure Hilfe.
Habe mitlerweile eine haufen Berichte gelesen, komme aber nicht weiter.
Ich habe das vorhanden MK1 durch ein MK4 unter Verwendung der Adapter von BMW ausgetauscht.
Das Videomodul wollte aus Kostengründen nicht tauschen.
Nun habe ich das Problem, das das Navigationsmenü nicht mehr vorhanden ist.
Habe mit Navcoder das System neu Codiert aber das Menü bleibt verschwunden.
Nun meine Fragen
- Muss ich das Videomodul auch tauschen oder kann ich das alte Modul weiterverwenden. Wenn ich es weiterverwenden kann muss es angeschlossen sein oder kann ich es vollständig entfernen.
- Wie bekomme ich das Navigationsmenü wieder angezeigt?
Für eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Gruß Weibler
obidirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 22:25   #2
8mal8
Fahrzeug: S210
Zeigt er dir auf den Monitor ein Menü an?
8mal8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 22:26   #3
obidirk
Es sind alle Menüs vorhanden.
Nur das Navigationsmenü fehlt.
Alt 10.07.2009, 22:39   #4
8mal8
Fahrzeug: S210
Steck mal den Blauen Stecker von Videomodul auf den Blauen Stecker vom Navi und lass das Videomodul weg.
Alt 10.07.2009, 23:29   #5
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Wie User 8mal8 schon sagte, dadran wirds liegen!
dann geht es! nur musst auf TV verzichten... oder ein Videomodul AB Mk2verbauen! das MK1 Videomodul geht NUR mit dem MK1...!
Wenn du ein 16/9 bildschirm hast, dann bräuchtest ein Videomodul passend für 16/9.
Alt 11.07.2009, 14:20   #6
obidirk
Habe den blauen Stecker auf das Navi gesteckt.
Nun zeigt der Bildschirm überhaupt nichts mehr an.
Er wird zwar ganz hell aber zu sehen ist nichts.
Hilfe!!!
Alt 11.07.2009, 14:37   #7
8mal8
Fahrzeug: S210
Hast du den Weißen Stecker vom Videomodul abgezogen und den Blauen Stecker der auf dem Navi steckte lose liegen lassen?
Also müsstest du 2 Stecker lose liegen haben:
Der Blaue der auf dem Navi Steckte und den Weißen vom VM.
Alt 11.07.2009, 14:44   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Wie meine Vorredner schon sagten darf das Videomodul nicht angeschlossen sein.
Also, direkt an den blauen Stecker vom VM (=Videomodul) hängen.
Da kein Bild kommt, beginnen wir mal mit der Fehlersuche:
Nimmt das Navi eine CD/DVD an und reagiert es auf Navcoder?
Kannst du vom MK4 die Einstellungen abfragen, oder hast du es auf Color umcodiert und dem MK4 noch keine Update-CD gegeben, obwohl dir Jochen ein Fenster anzeigen läßt, in welchem steht, daß du nichts machen solltst bis diese CD durchgelaufen ist?
8mal8:
Der Weiße könnte auch drinne bleiben, da nur AV und Aux-Signale da drüber laufen. Naja und die RGB´s vom Navi incl. NAVsync zum Umschalten auf TV.
Alt 11.07.2009, 14:52   #9
8mal8
Fahrzeug: S210
Zur sicherheit lieber komplett abklemmen da es vielleicht noch daten sendet die was behindern.
Alt 11.07.2009, 14:53   #10
rubin-alt
Kann es nicht. Da der Saft und der Ibus im blauen Stecker sitzt.
Umrüstung von Navi MK1 nach MK4 derdau BMW 7er, Modell E38 4 27.06.2009 10:43
Navigation: Suche Adapterkabel für MK1 auf MK4 aufrüstung flori0815 Suche... 0 24.08.2006 16:24
Wechsel von MK1 auf MK4 vollzogen dieter BMW 7er, Modell E38 5 17.05.2006 12:37
Navi-Menü verschwunden! C.K. BMW 7er, Modell E38 26 20.10.2004 06:19
Navi MK1 ist vom Bildschirm verschwunden normi BMW 7er, Modell E38 7 17.05.2003 01:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
