Alt 02.08.2010, 21:43   #1
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Standard Sensor für AUC
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, wo das Teil im Motorraum befestigt ist? Ich habe den ganzen Bereich abgesucht, aber nichts gefunden. Für eine kurze Information wäre ich dankbar.
Danke Rudolf
Dateityp: jpg SDC10347.jpg (103,3 KB, 51x aufgerufen)
rk-oldtimer
Geändert von rk-oldtmer (02.08.2010 um 21:56 Uhr).
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 21:45   #2
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
servus, das Teil wird an der Unterseite vom Kühlwasser-Ausgleichsbehälter eingehängt zumindest beim 8 Zylinder...
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 21:45   #3
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
schau mal unter dem kühlmittelausgleichbehälter.da wird der irgendwo befestigt.am besten das teil dazu ausbauen,bzw etwas lösen.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 21:55   #4
rk-oldtmer
danke für die schnelle Hilfe, aber der Behälter ist auf der anderen Seite.
Das Kabel reicht nicht bis da hin. Das Bild ist von vorne auf der rechten Seite aufgenommen.
Gruß Rudolf
Alt 03.08.2010, 08:25   #5
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
@rk-oldtimer
Der Sensor hängt an der Kühlerzarge links (Fahrerseite) ungefähr zwischen dem dicken Kühlerschlauch und den Anschlüssen vom Ölkühler (zumindest beim 728 VFL). Ist dort eingesteckt ... und fällt raus, wenn man den Kühler ausbaut
CU
Volker
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 18:45   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
bei meinem dicken hängt er beifahrerseitig in der kühlerzarge...
also modellabhängig... vorne
Alt 09.08.2010, 16:35   #7
rk-oldtmer
So,
ich habe die Stelle gefunden!
Vielen Dank für euere Tipps.
Gruß Rudolf
ACC-Sensor Bobby1604 Suche... 1 05.10.2010 20:51
E38-Teile: PDC Sensor 2 pol Stullen Andi Biete... 1 11.09.2009 11:46
E38-Teile: ACC-Sensor Chewbacca Suche... 4 29.04.2009 18:34
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 20:34
Elektrik: PDC Sensor... Himsi BMW 7er, Modell E38 17 19.11.2005 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
