Alt 06.07.2009, 12:53   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Sicherung Nr. 46 brennt durch. Radio und Telefon ohne Funktion.
Moin!
Heute schon 2x das Phänomen gehabt, dass sich nacheinander Radio und Telefon verabschiedet haben. Infolgedessen im Sicherungskasten nachgeschaut: Nr. 46 als durchgebrannt diagnostiziert. Sicherung getauscht. 40 km gefahren. Wieder durchgebrannt. Jetzt nicht mehr ersetzt.
Mögliche Ursache? Weiß wer Rat?
Freude am Fahren.
Highliner
Alt 06.07.2009, 13:50   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Moin!
Freude am Fahren.
Highliner
Tja...
Ich nehme an, daß Du in der Messtechnik nicht allzu sehr bewandert bist?
Daher empirisch ermitteln:
Zuerst das Gerät abklemmen, wo Du am leichtesten rankommst.
(Betriebsspannung)
Dann Sicherung erneuern und testen.
Dann noch in der BA nachlesen, ob die Si 46 noch für andere Sachen
zuständig ist.
Knuffel
Alt 06.07.2009, 14:01   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard wieviel Amps hat die 46 ?
Das Radio hat 10A im Radiostecker zusätzlich; wenn es defekt wäre, müßte vermutlich seine eigene Si zuerst rausfallen. Allerdings kann auch der Kabelbaum zum Radiostecker oder eine andere Verzweigung Scheuerstellen aufweisen, die dann die Zentralsicherung auslöst.
Bzgl. Telefon: ist es drahtlos ?, hat es einen Akku ?, der kann in Kurzschluß gehen, wenn er zu alt ist, und auch die Si auslösen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 14:32   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
mmmmhhh... es mag ja Unterschiede geben, aaaaber, nach diesem Bild
ist die Sicherung 46 die Sitzverstellung hinten......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/image012.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.07.2009, 14:33   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Peter, das ist E32...ich glaub es geht um einen E38.
An der Sicherung hängen Verstärker (auch mit DSP), Bordmonitor, Navi, CD Wechsler und Radio.
Ob Telefon auch weiss ich grade nicht.
Alt 06.07.2009, 14:58   #6
Highliner
Telefon hängt auch mit dran. Telefon ist aber NICHT schnurlos.
Alt 06.07.2009, 15:03   #7
peter becker
uuuuuuuups,dass habe ich nicht gewusst,dass es um einen E38 geht.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.07.2009, 15:37   #8
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Der Zündanlassschalter und ein Entlastungsrelais (im Gepäckraum vorn links 9 polig schwarz)
Und natürlich der rest der hier schon genannt wurde, aber ich tippe auf des Relais.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 16:27   #9
Highliner
Hast' mal'n Bild davon? - Bin zu blöd zum finden...
Also, nach dem Sicherungstausch funktionierte alles wieder eine Weile, bis sich dann Radio und Telefon kollektiv verabschiedeten.
Alt 06.07.2009, 16:36   #10
Walerka
mein traum X6
Benutzerbild von Walerka
Fahrzeug: E38 735. BJ. 98
Ausrufezeichen
Hi
hatte auch mal das Problem gehabt! wenn die Sicherung durch war, konnte ich aber mein telefon einschalten! Sozusagen per taste am Telefon aber erstaml war er auch aus! mit dem Radio!
Die Ursache habe ich dann hinten am radio Modul gefunden war ein kabel durchgescheuert und hat ab und zu minus geschlossen!
Kurz Schrmfschlauch drüber und fertig keine Probleme mehr!
Ist aber eine Sch*** arbeit das gesuche!
Aber Augen zu und durch! Haben ja momentan gutes Wetter!
gruß Walter
Wenn der Auspuff Flammen schmeißt,
weiß der Benz was Leistung heißt,
der Motor stöhnt,
der Fahrer lacht,
wiedermal ein Mercedes platt gemacht.
Man soll die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Aber man sollte dafür sorgen, dass die Dinge so kommen, wie man sie nehmen möchte.
Curt Goetz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.snotr.com/video/2711
Walerka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sicherung 18 brennt sporadisch durch stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 2 20.03.2008 18:17
Elektrik: Sicherung Nr. 9 brennt ständig durch Bearwulf BMW 7er, Modell E32 6 06.12.2006 11:48
Sicherung 18 brennt durch... MegaIceman BMW 7er, Modell E32 5 07.05.2006 19:19
Elektrik: Sicherung für Sitzheizung brennt durch... Maradi BMW 7er, Modell E32 3 10.12.2004 19:26
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
