Alt 14.03.2009, 09:46   #1
Greifmaster
Fahrzeug: E30 328i Cab, E32 730iA V8 (10/92)
Standard Ein paar Fragen zum Anschluss Becker Traffic Pro
Hallo liebe Forengemeinde,
wie der Titel schon sagt, ein paar Fragen zum Anschluss des Becker Traffic Pro:
Laut Anleitung benötigt das Becker ein Tachosignal sowie ein Signal vom Rückwärtsgang.
Meine Fragen dazu: Sind die beiden Anschlüsse schon im großen BMW Anschlussstecker vorhanden? Das Tachosignal könnt ich mir ja vorstellen, da das BMW Busines RDS ja auch eine eschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung besitzt (oder liege ich hier falsch?), aber das Rückfahrsignal wird wohl kaum integriert sein oder? Wo hole ich mir das Rückfahrsignal und ggf. das Tachosignal am besten her? Rückfahrsignal evtl. gleich vom Schalter des Automatigwählhebels sofern dort einer ist?
Eine weitere Frage: Gibt es einen günstigen "Weg" um die Naviantenne auf Amabrett zu verlegen? Wo am besten lang? Gern hätte ich die Antenne in der Nähe eines A-Holmes damit man die nicht so sieht, wenn es aber einen simplen Weg in Richtung mitte Amabrett gibt, nehme ich gern auch den
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Greifmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 10:26   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Das Geschwindigkeeitssignal ist ein schwarz/weisses Kabel,schau hier....
Das Kabel für den Rückwärtsgang habe ich nicht angeschlossen,die
Ungenauigkeit,die in der Zeitrechnung des Navi entsteht,durch die paar
Meter,die man evtl. mal rückwärts fährt, ist verschwindend klein.......
(ich müsste 5 km rückwärts fahren, um dann 30 min später anzukommen.....also was solls.....)
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.03.2009, 10:39   #3
cokra
Benutzerbild von cokra
Fahrzeug: E32-730iA (03/90) LPG KME
Hallo Greifmaster,
ich habe das Becker auch bei mir drin.
Das Geschwindigkeitssignal liegt am großen Stecker. Ist meine ich das schwarz / weiße - kleines Kabel.
Das Signal für das Rückfahrsignal habe ich unter dem Amaturenbrett gefunden, unterhalb des kleinen Ablagefaches. Da wo auch die Elektrik ist. Kabelfarbe habe ich im Moment nicht da, aber findest du im Stromlaufplan. Dann einfach das Kabel vom Becker bis dahin verlängern. Bin aber auch einige Zeit ohne das Rückfahrsignal gefahren und habe keine Beeinträchtigung gehabt.
Die Antenne habe ich an die rechte Seite vom A-Holm verlegt. Kabel habe ich unter die schmale Abdeckung am Fenster verlegt. Die Abdeckung ist leicht abzubauen und kann kannst du das Kabel der Antenne durch eine der Öffnungen führen.
Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
cokra
cokra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 10:47   #4
peter becker
Zitat von cokra Beitrag anzeigen
Hallo Greifmaster,
cokra
Ja, zu Cokra´s Ausführungen fällt mir noch ein, ich habe die Antenne einfach
hinter dem Radio nach oben verlegt,dann aus dem Lüftungsgitter auf dem
Armaturenbrett raus und auf´s hintere Armaturenbrett.... schau hier.....
Ich habe sogar inzwischen schon gelesen,dass man mit der Antenne sogar
unter dem Lüftungsgitter bleiben kann, ohne die Funktion zu beeinträchtigen,dass wusste ich damals noch nicht, ich dachte,die Antenne
solle rundum frei sein....
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.03.2009, 11:02   #5
cokra
... und die Kabelfarbe von den Rückfahrlichtern müsste blau/gelb sein. Aber bitte vorher messen, könnte ja auch baujahrabhängig sein
Alt 14.03.2009, 13:31   #6
Greifmaster
Hallo ihr zwei,
ich danke euch für die Hilfe. Da das Rückfahrsignal nur Einfluss auf die Ankunftszeit hat, werde ich dieses großzügig weglassen. Die ungenauigkeit müsste in etwa genau so groß sein wie die ener Pinkelpause die bei jeder Person unterschiedlich groß sein dürfte. Da das Tachosignal schon im großen Kombistecker ist, hab ich somit einen Plug and Play Einbau. Desweiteren habe ich auch gerade hier im Forum gelesen, dass der Einbau unter dem lüftungsgitter ausreichend ist
Wenn mir jetzt nch einer sagt wie das ab geht, sollte der Einbau ja innerhalb von 30 min abgeschlossen sein.
Danke nochmals für die Hilfe.
Alt 14.03.2009, 13:44   #7
cokra
Hallo ihr zwei,
... na ganz einfach, 2 Schrauben von oben in Richtung Innenraum ...
Elektrik: Becker Traffic Pro / DSP rengier BMW 7er, Modell E38 11 02.07.2012 06:44
Becker Traffic Pro OnlyTheFinest Computer, Elektronik und Co 26 09.05.2006 22:52
BMW Traffic Pro/Becker Traffic Pro racer_s14 BMW 7er, Modell E38 1 16.05.2004 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
