Alt 04.03.2009, 23:12   #1
svendirkberlin
Fahrzeug: 740 D E38, S 600 W140, SL 500 R129
Standard EDC - defekt
Hallo Freunde,
nach dem Start des Motors leuchtet für ca. 30 sek. die grüne Leuchte im EDC Schalter auf, dann geht sie aus.
Auch durch drücken der Taste ist es danach nicht möglich das EDC einzuschalten. In verschiedenen Beiträgen habe ich gelesen, dass das EDC normalerweise bei einem Defekt die Dämpfer auf "hart schaltet". Bei mir ist das aber nicht der Fall, der Wagen rollt weich in der Komfortabstimmung daher.
Frage, welcher Fehler könnte das in diesem Fall sein? Und welche Möglichkeit gibt es, die Dämpfer, selbst bei einem Fehler in der EDC von dauerhaft weich dann wenigstens auf dauerhaft hart bzw. Sport zu schalten?
Vielen Dank für Eure Tips und viele Grüsse
Sven-Dirk
svendirkberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 10:26   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Könnte der Lenkwinkelsensor sein der defekt ist. ansonsten einfach mal Fehlerspeicher auslesen lassen, dann kommst du der Ursache schon näher.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 10:42   #3
svendirkberlin
Gruss immeranders
Hallo!
Danke für den Tip, dann werde ich mir mal einen Termin holen zum Auslesen, mache ich gerne!
Viele Grüsse und noch einen schönen Tag
Sven-Dirk
Elektrik: Unterschied EDC III <> EDC plus? Erich BMW 7er, Modell E32 12 31.08.2009 00:37
Fahrwerk: Unterschied EDC 1 und EDC 3 ?? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 72 25.03.2008 18:57
Fahrwerk: Passen EDC-Federn für Fahrzeuge ohne EDC Wolverine BMW 7er, Modell E38 11 10.10.2006 18:36
Fahrwerk: EDC-Dämpfer defekt, Euro+ zahlt nicht Bertl BMW 7er, Modell E38 31 02.11.2004 12:14
EDC-Lampe leuchtet nicht mehr: was kann da defekt sein? indy BMW 7er, Modell E32 7 07.11.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
