Alt 23.02.2009, 20:45   #1
dgc2908
ICH
Benutzerbild von dgc2908
Fahrzeug: 730 i ,LPG ,M30,09/87, K
Frage Kombi zeigt bei eingeschaltener Zündung nichts an
Hallo alle zusammen
mein Kombi zeigt bei eingeschaltener Zündung keine Km,Tageskm an,erst wenn ich den Motor starte. Kombi habe ich schon getauscht bleibt aber dasselbe
dgc2908 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2009, 22:20   #2
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
vielleicht macht bei dir das Kontaktteil vom Zündschloss den Abgang.
Versuch mal in Stellung 1 des Zündschlüssels mit ein bischen wackeln und rumspielen am Zündschlüssel.
spaceballer
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2009, 23:30   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von dgc2908 Beitrag anzeigen
Hallo alle zusammen
Zieh doch einfach mal Dein CCM heraus und steck es wieder ein ( auch mehrfach versuchen) evtl. ist ja hier einfach nur ein Kontaktproblem.
Das CCM ist ein schwarzes Kästchen in Deinem Sicherungskasten, steht auch
CCM drauf, Du kannst es einfach nach oben raus ziehen und dann wieder
einstecken.
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.02.2009, 07:33   #4
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
einstecken.
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter,
Überleg doch mal (is net böse gemeint) wenn er die zündung an hat dann Funtz es nicht (Hier kann schon ein kontaktproblem vorliegen) aber wenn er den Motor startet blinkt un hupt alles ganz normal. (also kontaktfehler ausgeschlossen ansonsten dürfte es ja nichts anzeigen)
Mfg. Mirko der den Peter aber "IMMER" hilfreich findet
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2009, 11:09   #5
peter becker
Zitat von BMW CHECKER Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Hallo Mirko
Ich habe Deine Antwort nicht in den falschen Hals bekommen,aaaaber,bei meinem 730 hatte ich genau dieses Problem und nachdem ich die Kontakte
am am CCM gereinigt hatte, ging wieder alles ohne Probleme...... da ich ja
die elektrischen Hintergründe nicht kenne, habe ich es einfach so geschrieben,wie es bei mir geholfen hat.
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.02.2009, 13:29   #6
dgc2908
ICH
Daumen nach oben
Danke für die rege Teilnahme aber CCM habe ich auch schon mal gewechselt aber ich werde nochmal die Kontakte prüfen.
Trotzdem Danke
Alt 24.02.2009, 14:54   #7
peter becker
Trotzdem Danke
was Du auch nochmals prüfen kannst, ist Deine Batteriespannung.
Manchmal spinnen auch die Anzeigen der Kilometer und Tageskilometer,wenn die Batteriespannung zu gering ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.02.2009, 07:06   #8
BMW CHECKER
Hallo Mirko
Viele Grüsse
Peter
Okay sry. wusste ich net.
Mfg. Mirko der sich Entschuldigt
Alt 25.02.2009, 11:44   #9
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ dgc2908 :
Nur mal aus Interesse ..... welche Farbe hatte denn das originale Kombi und welche Farbe hatte das Tauschkombi?
Zur Auswahl stehen da Grau, Weiß und Blau.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 19:49   #10
dgc2908
ICH
Zitat von EEk28 Beitrag anzeigen
@ dgc2908 :
die sind beide Grau
Verbrauchsanzeige im Kombi zeigt nach Ölwannendichtungswechsel höhere Werte an 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 11 20.01.2012 15:32
Innenraum: Monitor zeigt nichts an ???????????? MSE38 BMW 7er, Modell E38 6 12.12.2005 18:35
Elektrik: Radio zeigt nichts an - Verkabelung falsch? keylargo BMW 7er, Modell E32 5 12.10.2005 11:59
Innenraum: zeigt mal euer Kombi Lex BMW 7er, Modell E38 27 18.04.2005 20:27
macht gong und zeigt nichts an ??? Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 10 14.11.2003 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
