Alt 24.01.2009, 22:34   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Fenster Beifahrerseite klemmt bzw. fährt im oberen Drittel nur langsam hoch
Habe nun auch das eingeschlagene Fenster der Beifahrerseite getauscht - allerdings fährt das teil im oberen Drittel extrem lansgam hoch, d.h. es verklemmt sich.
Habe ja von Schutzglas auf Doppelglas gewechselt - aber die Scheiben sind ja an sich gleich.
Dier Dichtung, die innen am Rahmen herläuft - die ist doch auch bei beiden gleich, oder? Habe da nur eine für (viel zu günstige) 4 Euro gefunden.
Die äußere Dichtung mit dem Einklemmschutzfühler ist laut ETK anders, aber die habe ich nicht gewechselt - daran liegt das auch 100 pro nicht.
Haben das fenster auch ganz hochgefahren und dann die beiden Schrauben der Halter festgezogen - trotzdem klemmt es weiter.
Jemand eine Idee? Besten Dank im Voraus!
Alt 24.01.2009, 23:07   #2
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
lass einfach rechts und links in die Fensterführung etwas Silikonspray reinlaufen, dann sollte es wieder funktionieren. Kann im Winter schon mal passieren durch den vielen Dreck und Salz auf den Straßen. Das hat bei mir bis jetzt immer geholfen.
rk-oldtimer
Geändert von rk-oldtmer (24.01.2009 um 23:15 Uhr).
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2009, 23:15   #3
Bastl
V12-infiziert
Ne, das hilft leider nicht
Alt 24.01.2009, 23:23   #4
rk-oldtmer
Dann muß wohl die Verkleidung runter!!!!
Und sowas passiert immer im Winter! :-)
Alt 24.01.2009, 23:45   #5
Bastl
V12-infiziert
Ja, und dann? Ich hatte die Verkleidung schon komplett runter, wiel man sonst die Scheibe nicht festschrauben kann, wenn sie oben ist.
Und wieso immer im Winter - ich hab ja selbst entschieden, dass ich das Schutzglas raus haben wollte
Ich verstehe halt nicht, was ich da evtl. falsch gemacht habe - hinten hat ja alles super geklappt. Aber vorne nun so ein blödes Problem.
Alt 25.01.2009, 17:04   #6
rk-oldtmer
Sorry,
war ein Missverständnis! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Alt 26.01.2009, 10:43   #7
Bastl
V12-infiziert
Sind die Fensterheber eine Schwachstelle beim E38 (wie z.B. beim E36, wobei das ein anderes Konzept ist)?
Vielleicht ist da irgendwas verbogen?
Elektrik: Meine Fenster gehen nicht hoch Basti96 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2007 22:43
Innenraum: Fenster links geht nicht runter/hoch Rosemary BMW 7er, Modell E32 2 10.07.2007 15:12
Innenraum: Elektr. Fahrersitz fährt nur noch auf einer Seite hoch...?! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 1 05.11.2005 10:30
Heckrollo fährt nicht hoch... kawakivi BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2003 11:46
Fenster Beifahrerseite hakt dick-durstig BMW 7er, Modell E32 3 19.07.2002 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
