Alt 23.01.2009, 18:02   #1
chris264
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Standard Radiofrage
Hi!
Habe eine Frage bezüglich des Radios! Bei meinem Wagen fehlt ja das Radio unter der Klappe, also sind die Audiofunktionen beim MID ja ohne Funktion bzw kann den Knopf Audio drücken und nichts passiert beim MID. Jetzt dachte ich es liegt daran das, das Radio fehlt. Habe aber jetzt gehört das, das Radiomodul eh im Kofferraum verbaut ist und mein Radio eigentlich gehen sollte. Stimmt das? Das Gerät unter der Klappe soll angeblich nur dafür da sein Kassetten abzuspielen....
chris264 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2009, 18:12   #2
Acrobat
Gasfahrer
Benutzerbild von Acrobat
Fahrzeug: E38-728iA (06.96), Triumph Spitfire 1500
Beim normalen Radio ist das Kassettenteil das Radio. Also MID zeigt nur Uhrzeit an. Radio im Kofferraum gilt nur bei den höherwertigen Radios und Navi.
Habe mir ein Alpine eingebaut und das MID ist nutzlos (bis auf die Uhrzeit). Werde es irgendwann rauswerfen, wenn ich weiß, was ich mit dem Platz mache.
Gruss Holger
Acrobat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2009, 18:19   #3
chris264
Danke! Das beruhigt mich doch..... Allerdings habe ich im Kofferaum hinter der linken Verkleidung wo auch der Wechsler sitzt so ein silbernes Gerät hängen... Was ist das denn? Gehört das zum Autoradio oder ist das vielleicht doch das Radiomodul?
Alt 23.01.2009, 18:20   #4
chris264
Meinte Autotelefon oder doch Radiomodul.
Alt 23.01.2009, 19:00   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Gruss Holger
ÖL-Druck, ÖL-Themp. und Voltmeter
meins ist auch nur drin, um das Loch zu füllen...
LG Nick
Alt 23.01.2009, 19:01   #6
Acrobat
Gasfahrer
Hat dein Auto in der Mittelkonsole die Münzbox oder eine DSP Steuerung?
Falls DSP, dann kann das im Kofferraum der Verstärker sein. Ob das Radio dann doch hinten sitzt, weiß ich leider nicht. Telefon hat meiner auch nicht.
Gruss Holger
Alt 23.01.2009, 19:15   #7
Acrobat
Gasfahrer
@NickB12
Hatte eher an einen ordentlichen Aschenbecher gedacht. Der alte A6 hatte so ein breites Teil. Aber leider ist die Mittelkonsole an der Stelle nicht sehr tief. Das MID hat ja nur 5 cm Tiefe.
Gruss Holger
Alt 23.01.2009, 19:19   #8
Acrobat
Gasfahrer
@Chris
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildtafen
Alt 23.01.2009, 19:19   #9
perlich
Benutzerbild von perlich
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Falls Du wieder ein Original-Radio anschließen willst: Die normalen Business-Modelle, die über das MID bedient werden, gibts mit einem bisschen Geduld billig im lustigen Auktionshaus, manchmal auch die etwas besseren Professional-Teile.
Grüße.
perlich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2009, 20:00   #10
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Wenn das Teil im Kofferraum hinterm CD-Wechsler SILBER ist, dann ist das der Verstärker und KEIN DSP. Denn DSP ist immer schwarz.
Heizungsproblem, Radiofrage, Videofrage soeren1987 BMW 7er, Modell E38 15 07.09.2008 11:01
Elektrik: Radiofrage die X-te ! Dringend !!! E32Neuling BMW 7er, Modell E32 18 20.10.2007 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
