07.02.2010, 11:09
Fahrzeug: E38-728(04.00)
Abblendlicht nach absperren?
Servus
Ist es möglich nach dem abschliessedn des Bimmers noch ca 30sec das Licht brennen zu lassen??
mfg werni81
07.02.2010, 11:12
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Jau, indem du vorm Absperren die Lichthupe betätigst, oder dir ein entsprechendes Modul verbaust.....(Name des Moduls ist mir grad entfallen..)
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
07.02.2010, 11:13
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Ja, ist es.
Nennt sich "Heimleuchten" und ist mit dem LCM-III und ab einem bestimmten Codier-Index codierbar.
Das passende LCM sollte in Deinem eigentlich schon verbaut sein.
Vllt. ist es sogar schon entsprechend codiert.
Kannst ja mal spasshalber versuchen, was mein Vorredner sagte, mit dem Blinkerhebel/Lichthupe.
MfG,
Norbert
07.02.2010, 11:23
Fahrzeug: -
Die Alternative wäre z.B. das eLight-Modul von car-solution
edit: Huch, die automatische Linkerweiterung kannte ja noch nicht...
"No worries." - Rincewind
07.02.2010, 11:27
Jau, elight heisst dat Dingen,hatte ich im Kopf, war mir aber nicht sicher...
07.02.2010, 11:49
Der Bimmer um den es geht ist von einem Bekannten und ist Bj99 müsste also auch schon lcm III verbaut sein.Kann mann das einfach auf aktiv setzen wenn ich es auslese!
07.02.2010, 13:16
Chris.Schlicht
Fahrzeug: E38-735iL (10.99)
Meiner ist aus 9/99.
Hab das" Heimlich"t auch, musste aber beim Freundlichen irgendwie aktiviert werden.
Haben die zusammen mit der Blinkeraktivierung der ZV gemacht.
Hat noch nicht mal was gekostet.
07.02.2010, 16:53
Fahrzeug: -
Wenn es LCMIII ist, kann man es codieren. Aber er muss dann immer noch die Lichthupe aktivieren.
Die eLight-Module haben ja noch mehr Funktionen, musst du mal sehen, was er will bzw. wo sich das Geld eher lohnt.
