Alt 21.04.2020, 18:35   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Tankentlüftungsventil: Kauftipp
Hallo Mitschrauber,
es geht hier um das Tankentlüftungsventil. Das ist bei allen Euro1 und Euro2 Fahrzeugen (E30, E31, E32, E34) verbaut. Das geht schon mal kaputt, und dann zieht der Motor Nebenluft.
Leider kostet das Ventil bei BMW stolze 277€ (Nr. 13901711395). Wenn man das Ventil auf dem freien Markt kauft, kostet es immerhin noch rund 130€ (Bosch Nr. 0280142150).
Es gibt aber eine Alternative:
Das Ventil mit der BMW Nr. 13901465030 kostet bei BMW 44€. Das ist bei neueren BMW Motorrädern verbaut. Auf dem freien Markt bekommt man es für rund 25€ (Bosch Nr. 0280142310)
Es gibt allerdings 2 kleine Besonderheiten, welche zu beachten sind:
Zum Einen hat das neue Ventil auf Anschlussseite zum Aktivkohlefilter einen 8mm Anschluss. Das alte Ventil hat einen 6mm Anschluss. Die andere Seite (zur Ansauge hin) ist bei beiden mit 8mm identisch.
Ich habe einfach den 6mm Schlauch gegen einen 8mm Schlauch getauscht und diesen auch an den Aktivkohlefilter an den 6mm Stutzen montiert. Das geht völlig problemlos.
Zum Anderen muss man den Gummiring von der Halterung umdrehen, damit die Durchflussrichtung des neuen Ventils stimmt (Einbaulage ist mit einem Pfeil gekennzeichnet).
Das war es dann auch schon (siehe Bilder) ..............
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1587490104
Dateityp: jpg IMG_3734.jpg (107,9 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3736.jpg (86,9 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3739.jpg (107,0 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3741.jpg (109,6 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3743.jpg (86,3 KB, 58x aufgerufen)
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2020, 08:44   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Gut zu wissen, DANKE
An dieses Teil denkt ja nicht wirklich jemand.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 22.04.2020, 12:09   #3
aber wieso hat das tankentlüftungsventil 2 elektrische Anschlüsse ??
Alt 22.04.2020, 12:56   #4
Aus Pruefanleitung DME 1.1:Tankentlueftungsventil (TE-Ventil) pruefen: Das TE-Ventil wird im Sekundentakt angesteuert. Die Taktung ist mit der Hand fuehlbar.
Dichtheit pruefen: Unterdruckversorgung vom vom Service-Tester am 8-mm Anschluss anschliessen (Durchflusspfeil beachten). Unterdruck auf 600 mbar einregulieren und TE-Ventil mit 12V versorgen. Unterdruckpumpe abschalten, nach 20 Sekunden darf der Druckabfall 50 mbar nicht uebersteigen. Im stromlosen Zustand ist das TE-Ventil durch ein Rueckschlagventil bis zu einem Saugrohrunterdruck von 20 mbar geschlossen.
Ansteuerphasen pruefen: Das TE-Ventil wird im Leerlauf angesteuert und ist somit geschlossen. Sobald die Lambdaregelung aktiv ist und die Drehzahl bis ca. 1600 UPM erhoeht wird, kann die schrittweise Oeffnung beobachtet werden.
Kurzprüfung: Das Tankentlüftungsventil sollte einen Widerstand von 45 ± 20 Ohm haben und in spannungslosem Zustand geschlossen sein.
Alt 22.04.2020, 14:48   #5
also mein tankentlüftungsflter im E65 hat keine solche Taktung ........
wieso ist das in damaligen Zeiten - noch weit vorher als alles elektrifiziert wurde ..... so gewesen ??????
Alt 22.04.2020, 15:55   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die eine Überlegung wäre, das es mechanisch nur durch Unterdruck angesteuert wird...
Die andere, man hat die elektrischen Anschlüsse schlichtweg vergessen.
M f G
Alt 22.04.2020, 17:42   #7
68msw
Das mit der Taktung glaube ich auch nicht. Das Ventil hat 2 Kontakte, weil es durch die Gummihalterung einen Masseanschluss braucht, also einfach ein + und ein -.
Das Steuergerät öffnet das Ventil bei betriebswarmen Motor, sonst ist es zu. Mehr gibt die alte Motronik nicht her, meiner Meinung nach.
Beim Start muss es zu sein, damit er richtig anspringt und im kalten Zustand rund läuft.
Alt 22.04.2020, 17:59   #8
Haschra
"In dieser Leitung befindet sich ein Tankentlüftungsventil,
das über das Motorsteuergerät getaktet wird, und ein mechanisches Rückschlagventil."
Also ich glaube das, es sei denn Du beweist mir das Gegenteil.
M f G
Alt 22.04.2020, 18:02   #9
68msw
Du nu wieder :-)
Wo ist denn das mechanische Rückschlagventil?
Alt 22.04.2020, 23:16   #10
Original BMW Pruefanleitung DME fuer M20 und M30 sagt das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wp1016621.server-he.de/fotost...DME11-735i.pdf
Tankentlueftung bei Modellen mit Katalysator
..in der Leitung vom Aktivekohlefilter zum Luftsammler befindet sich ein Ventil, das den Entlueftungsstrom abhaengig vom aktuellen Betriebszustand drosselt oder freigibt. Die elektrische Ansteuerung (Taktung) des Ventils erfolgt drehzahl- und lastabhaengig. Der Entlueftungszyklus beinhaltet 16 Taktstufen und beginnt, sobald die Lambdaregelung aktiv ist. Nach Ablauf eines Zyklus erfolgt die Schliessung des Ventils fuer ca. 5 Minuten. Im stromlosen Zustand ist das Ventil nur durch das Rueckschlagventil verschlossen. Bei steigendem Unterdruck im Luftsammler wird das Ventil geoeffnet, so lange keine Spannung (12V) anliegt.
Fehler 05 mit dem BMW Tester: 900 Fehlerspeicher: 05 Ventil-Tankentlueftung
Dieser Fehler wird gespeichert, wenn ein Kurzschluss am Tankentlueftungsventil oder der Zuleitung auftritt. Fehlersuche laut Bildschirmanzeige. Pruefwerte siehe Kapitel Bauteilpruefung.
Pruefung 2 - Tankentlueftungsventil (TE-Ventil)
(Die verlinkte Anleitung bitte runterladen, bevor sie wieder verschwindet)
Kauftipp 750i RedGerman BMW 7er, Modell E38 8 30.01.2011 14:41
Kauftipp E38 750iA nuh81 BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2007 01:03
Kauftipp zum 750i aferber BMW 7er, Modell E32 14 15.11.2005 18:53
Kauftipp Lothar BMW 7er, Modell E38 6 30.12.2004 20:14
kauftipp...??? bigpig BMW 7er, Modell E23 7 16.12.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
